nach 3 mal Werkstatt nun immer noch das selbe Problem. Leider hat mein Golf 7 Gtd Bj. 2013 Kühlwasser Verlust. Er drückt das Kühlwasser immer sporadisch aus dem kühlmittelbehälter raus. Gemacht von der Werkstatt wurden schon Wasserpumpe, Kopfdichtung und der wassergekühlte Ladeluftkühler. In den agr kühler wurde wohl rein geguckt und war wohl anscheinend in Ordnung.
Ich weiß echt langsam nicht mehr weiter. Ist doch nicht normal. Zudem springt er manchmal schlecht an und orgelt etwas. Motorsteuergerät Update wurde schon gemacht.
Vielleicht weiß jemand weiter?
Golf 7 gtd Kühlmittel verlust
Wurde denn mal das Kühlwasser auf Abgase überprüft? Kopfdichtung wurde ja erneuert, aber es könnte ja ein Riss im Kopf sein.
Klingt nach verstopften Wärmetauscher. Wie ist denn so die Heizleistung in HI im Vergleich linke zu rechte Luftdüse?
Auf High kommt links warme Luft und auf der rechten Seite auch warm aber kühler
Wenn er bei der Regeneration das Kühlwasser durch den Deckel des Behälters heraus drückt, liegt der Verdacht nah, dass das Wasser im AGR Kühler kocht und darum Druck im System entsteht. Versuche mal die Ausströmtemperatur rechts und links zu messen, der Durchfluss durch den Wärmetauscher ist wahrscheinlich zu gering.
In den agr kühler wurde schon rein geguckt und angeblich sei der in Ordnung. Ich frage mich wie das gehen soll. Ich bin mir auch nicht sicher ob es bei der Regeneration passiert weil er in diesen 5 Wochen wo jetzt nichts war ja schon mehrere regenerationen gemacht hat
Der AGR Kühler kann auch nichts dafür, das Wasser kocht durch den verringerten Durchfluss im Wärmetauscher.
Also meinst du der Wärmetauscher könnte es sein? Hatte auch nach kopfdichtung Wechsel irgendwas komisches im kühlmittelbehälter.
Hatte auch 2 mal abends nach der Arbeit beschlagene Scheiben hinten und vorne. Teppich unten ist trockenDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Cebrail ()
Ja ich denke der Wärmetauscher ist das Problem, du solltest die Ausströmtemperaturen rechts zu links mit einem Laserthermometer prüfen.
Es geht auch mit einem 5€ Fleichthermometer
Golf Sportsvan 1,6 TDIANZEIGE -
So hab gemessen. Linke Seite 41,2 Grad und rechte Seite 35.7 Grad auf High
Bei meinem kommen auf high und auf mittlere höhe ca. 60 grad raus und mit neuem Wärmetauscher so gar auf beiden seiten
Hatte jetzt auch so 50 Grad im Kopf. Anfang der Woche messe ich mal bei mir.
Und wie viel Grad hat er?
Heute endlich mal gemessen, links 58,5 und rechts 58 Grad.
Ok danke. Das ist schon ein Unterschied
Tausche den Wärmetauscher und stelle dabei auf G12evo um. Wenn du dabei noch das Ventil für den Nockenwellenversteller erneuerst, ist auch das Startverhalten wie am ersten Tag, rein setzen und sich am GTD erfreuen.
Warum einen intakten Wärmetauscher ersetzen.
Themperatur ist doch okay.Golf VII 1,0 TSI 110 ps Join
Ist 35,7 nicht bisl wenig?
Tags
