Bei meinem Golf geht der Zigarettenanzünder nicht mehr. Hab nachgemessen: Keine Spannung, also wohl die Sicherung durch.
Die soll hinter dem linken Klappfach auf der Fahrerseite sein. Allerdings tu ich mir selbst mit einiger Kraft schwer, das Klappfach auszubauen.
Gibt es da etwas zu beachten/ wissen, was nicht im Handbuch steht?
Grüße und Dank im voraus --- Peter
Laienfrage: Wie kommt man an den Sicherungskasten innen ran?
Das Fach zusammendrücken (seitlich) damit man die Rastnasen an der Verkleidung vorbeibekommt
Du musst die Seiten etwas zusammen drücken und dann ein wenig nach links und rechts bewegen (dabei leicht ziehen), dann klappt es auf.
oder so:
Du öffnest das Fach einfach wie gehabt und ziehst es etwas kräftiger unten aus den "Scharnieren" dann kannst du es rausnehmen und kommst an die Sicherungen. Einbau erfolgt umgekehrt. Erst unten an den "Scharnieren" ansetzten und kräftig drücken dann das Fach schließen indem man über den Widerstand, den man beim Schließen spürt, weiterdrückt.TCR bestellt am 11.03.2019 - endlich abgeholt am 24.06.2019
eingetauscht
Tags
