Guten Tag ihr Golf 7 Freunde,
ich bin glücklicher Besitzer eines Golf 7 als R-Line Baujahr 2019.
Da mir die Front das Heck vom R wesentlich besser gefällt, möchte das gerneumbauen lassen.
Frage hier: Habe eine Schwenkbare Anhängerkupplung, gibt es dazu Lösungsvorschläge?
Und kleine Frage, welches ich hier schon gelesen habe, die linken und rechenLufteinlässe beim R sind ja offen und man sieht dahinter ein Kühlaggregat!
Was sieht man dann nach dem Umbau vonR-Line auf R? Wirklich die Radhausschale?
MfG LSD
Golf R-Line auf R umrüsten geht das mit AHK
- Was das Heck betrifft ist Eigeninitiative angesagt. Einem 4-Rohr-ESD im R-Look wird es bestimmt auch für die schwächeren Motoren geben.
- R-Diffusor und schwenkbare AHK + 4-Rohr-ESD, wenn das überhaupt möglich wäre muss der Diffusor entsprechend bearbeitet werden. Wende Dich dazu mal an den Oli @omt, der das mit geänderter AGA & AHK an einem TCR-Diffusor hervorragend umgesetzt hat.
- Ich habe damals bei mir am GTD auch den Stoßfänger mit den Öffnungen (Air-Curtain) vom TCR verbaut. Dazu müssen auch die unteren Radhausschalen vom CS/TCR/R verwendet werden. Die haben statt der NSW-Zugangsöffnung dann besagten Air-Curtain, um entsprechend mehr Luft der Bremse zuzuführen.
Er wird durch die Stoßstange nur auf seine Radhausschalen blicken, egal welche er verbaut. Beim R sind dort ja immerhin Kühler (+ ein kleines Gitter davor) verbaut.
Eine Lösung wäre hier nur nur so ein ATU Racing Gitter zu verkleben -
er kann sich ja die Kühler besorgen und reinhängen
OEM+
Alternativ zum ATU Hasengitter tuts evtl. auch ein Fahrradkorb in Schwarz. Haben wir mal bei nem Golf 5 GTI Tracktool gemacht. Nebler raus, Gitter rein, Schläuche für Bremse dahinterHiebe von Mutti bekommen weil ihr Fahrradkorb zerstückelt wurde
___________
Vielen Dank für die ganzen Antworten
Ich werde mit dem Wissen arbeiten und sollte ich Fragen haben, bin ich hier wohl bestens aufgehoben.
LSD -
Wenn dein Farbcode zufällig LC9X ist (Deep Black Perleffekt) hast du einen Abnehmer für deine R-Line Teile gefunden
Tags
