So langsam blicke ich nicht mehr bei Volkswagen durch.
Ich habe einen Sportsvan 2015 mit einem Discovery Media MIB 2. So glaube ich oder ist das ein MIB 1? Teilenummer 3Q00035846
So weit so gut.
In diesem steckt eine SD Karte mit 8GB und der Datenbank 5NA919866BG von 2020
Bei VW Map Updates gibt es derzeit folgende NaviUpdates.
Sportsvan bis 2015 Updated: 2021/06/21 14GB
Sportsvan ab 2015 Updated: 2020/11/23 6GB
Golf ab 2015 Updated: 2021/06/21 14GB
Jetzt stellt sich mir die Frage ob ich irgendwo eine 16GB VW SD Karte bekommen kann und diese dann mit der aktuellen Navimap füttern kann oder ob das Gerät diese nicht nimmt.
Aktuelle Navigationsmap
Wurde schon viel darüber geschrieben: Musst Du bei VW kaufen
Und wieso macht man für diese Frage ein neues Thema auf
und fragt nicht in den den zig vorhandenen Themen nach
Golf TCR 24.06.2019 - 01.12.2023
T-Roc R 01.12.2023 - 16.09.2026
seit 16.09.2026 Golf 8 GOAL
@Golf4ever
und warum hinterlässt man einen solchen Idiotischen Kommentar und hilft lieber stattdessen?
Hauptsache irgend einen Scheiß dazu schreiben. -
Ich sehe nur einen sinnfreien Kommentar.
Das andere war eine ernstgemeinte Frage, wieso du ein neues Thema aufgemacht hast, zu etwas, was schon existiert.
Freundlichkeit ist scheinbar nicht deine Stärke, Kritik- und Lernfähigkeit auch nicht...
Wir sind hier im Golf7 Freunde Forum.
Das Freunde steht für den Umgangston, den wir hier pflegen.Codierungen + Nachrüstungen + Umbauten im Rhein/Main Gebiet (+ remote deutschlandweit) möglich
Meine Fragen waren kann ich die 16GB Karte gegen eine original 32GB Karte auswechseln?
Ist mein Navi nun ein MIB 1 oder MIB2?
Diesbezüglich war hier im Forum nichts zu finden. -
Im Forum sind diese Fragen bereits beantwortet, aber ich bin nicht so (zumal der Umgangston besser ist).
Karte kannst du tauschen, alternativ die unnötigen Daten der Speicherkarte löschen. Dann passt das auch rein.
Baujahr 2015 ist genau die Grenze. Wenn du mir den 10. Buchstaben deiner Fahrgestellnummer nennst oder hier ein Bild deines Radios hochlädst, dann kann man dir sicher antworten, ob MIB 1 oder 2.Codierungen + Nachrüstungen + Umbauten im Rhein/Main Gebiet (+ remote deutschlandweit) möglich
MIB1 hat einen ca. 1 cm dicken Rahmen um das Display (in Lackoptik), MIB2 ist vergleichsweise rahmenlos am Display - hoffe das hilft weiter.
btw ... mein 2015er Sportsvan (April) hat den MIB1.
EDIT: ein Hinweis zur Auswahl des richtigen Kartenupdates war mal, dass man das auch an der SD-Kartengröße erkennt, die ab Werk drin ist; 8GB = bis 2015 und 16GB ab 2015. -
Da steht ein G was ja bedeuten würde 2016 und ich habe keinen fetten Rahmen sondern nur einen dezenten Rahmen um das Display.
Stellt sich also nur die Frage ob in den wahrscheinlich MIB2 auch die Datenbank der 32GB Karte passt -
Du hast also MIB 2.
Du kannst für dein Navi eine originale 32GB Karte von VW nutzen.Codierungen + Nachrüstungen + Umbauten im Rhein/Main Gebiet (+ remote deutschlandweit) möglich
In der Bucht eine günstige 32GB VW Karte gefunden, neuste Map draufgezogen und eingelegt.
Es funktioniert
Frage mich nur, warum im SV MJ2016 die kleine Karte drin war und nicht gleich die große.ANZEIGE
