Hallo Forum,
ich habe ein Problem mit meinem Golf 7 2.0 TDI BJ 12/2012.
Sobald ich die Zündung anschalte kommen im Kombi diverse Fehler.
- Fehler Kurvenlicht
- Fehler Berganfahrassistent
- Fehler ABS/Stabilisierungskontrolle (ESC)
- Fehler Autohold
- Fehler Reifenkontrollanzeige
- ACC und Frontassist nicht verfügbar
- Fehler Start/Stopp
Wenn ich dann den Motor starte und wieder aus mache und nur die Zündung an (oder auch den Motor nach Bedarf), sind keine Fehler bis auf die Reifenkontrollanzeige mehr vorhanden. Diese verschwindet aber auch sobald ich 5 Sekunden gefahren bin und es ist kein Fehler mehr vorhanden. Dies bleibt auch solange, bis ich das Fahrzeug eine gewisse Zeit anstelle. Schalte ich es nach dem Abstellen sofort wieder an, dann sind keine Fehler vorhanden. Wenn er aber ungefähr eine Stunde steht, dann sind sie wieder da und das Prozedere geht von vorne los.
Habt ihr eine Idee was das sein könnte?
Die Systeme funktionieren einwandfrei. Das Kurvenlicht passt da irgendwie nicht in die Liste rein. Ich habe Donnerstag einen Termin beim Freundlichen, aber wollte vielleicht schon ein etwas vorführen. Die Batterie wurde geprüft, diese ist aber in Ordnung.
Besten Dank für jede Hilfe.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Buddy151 ()
