Quietschende Bremsen (HA)
    • Quietschende Bremsen (HA)
      Hallo Forengemeinde,
      vllt. habt ihr noch einen Rat für mich. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Wie die Überschrift schon sagt, quietscht/fiept meine Bremse extrem (HA, linke Seite), sobald draußen die Temperaturen steigen. Im Winter auf Stahlfelge keine Probleme, Sommerreifen drauf (originale Felgen / keine baulichen Veränderungen am KFZ) und über 20 Grad bei etwas längerer Fahrt (ca. 45 min) tritt dieses Phänomen auf. Und es ist nervig auf Dauer.
      Es handelt sich um das FL Modell (EZ 5/17) mit 150 PS TSI Motor und elektronischer Parkbremse. Auf der Bühne gibt es keine Geräusche, Räder laufen frei.
      Was bereits gemacht wurde:
      1. Wechsel Klötze und Scheiben HA komplett
      2. Weiterer Wechsel Klötze und Scheiben HA(Kulanz)
      3. Softwareupdate der Bremse
      4. Bremssattel gewechselt (Hinten links)
      5. Führungsbolzen gewechselt (Hinten links)
      6. Hitzebleche geprüft
      All diese Maßnahmen haben bisher nicht zum gewünschten Erfolg geführt.
      Vllt. hat hier noch Jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
      Bin über jeden Rat dankbar.
      Mit freundlichen Grüßen
    • Schon mal an das Radlager gedacht?
      Über die Resonanz kann es sich dann anhören, als käme es von der Bremse.
      Aber da wurde ja schon alles getauscht.
      Höhere Temperaturen bedeutet Materialausdehnung.
      Zumal wegen zu großer Fertigungstoleranzen die Radlager hinten geändert wurden!
      Statt 8V0 598 611 A, ist 5Q0 598 611 zu verwenden.
      Der Wechsel erfolgte erst nach Produktionende des Golf 7 am 01.10.2020.
      Somit können theoretisch alle Golf 7 betroffen sein!
      Vielen Dank für die Antwort, ich werde die Tage mal die Werkstatt aufsuchen und es mit denen besprechen. Bin leider Laie, was die Technik am Auto angeht.
      Als das ganze Spiel anfing (gebraucht gekauft mit 34tkm) hatte er ca. 40tkm runter. Reifen hatten laut Werkstatt damals kein Spiel (daran erinner ich mich noch). Die im Netz beschriebenen Symptome für ein defektes Radlager konnte ich bisher auch noch nicht wahrnehmen. Aber gut, steckt man nicht drin. Ist halt nur Schade, wenn man sich in ein Auto verliebt und im Anschluss nur Ärger hat :D
      Grüße :)
