Hallo Leute, mit meinem neuen Discover Radio habe ich jetzt auch eigentlich die möglichkeit DAB+ zu empfangen. Habe mich versucht hier und in anderen Foren etwas einzulesen, jedoch bin ich etwas verwirrt.
Derzeitige Situation sieht so aus hinter der Mean Unit kommt das Radiokabel von der Antenne als Doppelfakra der ja auch so direkt an das Radio angeschlossen wird. Auf den Schwarzen Stecker müsste ja das Kabel für die DAB Antenne drauf.
Ich habe jetzt gelesen das beim Golf 7 in der Scheibe schon eine DAB Antenne verbaut ist!? Wenn ich jetzt hinten in der Heckklappe das vorhandene Modul mit dem hier gezeigten austausche welches DAB kann muss ich noch ein Kabel nach vorne ziehen?
Wie sieht es aus wenn ich mit diesen FM/DAB Splittern arbeite und diesen Splitter hinter der Mean unit anschließe
DAB+ Antenne (Modul) Frage
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von bierbaron27 () aus folgendem Grund: -
Ich kann mir vorstellen, das so das Signal stärker ist als wenn ein vorhandenes Signal auf 2 gesplittet wird. Hab mir auch die Variante mit dem Modul und dem Kabel verlegen durch das Auto bestellt und warte auf die Lieferung. Sobald ich es verbaut habe berichte ich.
Ja klar, ich habe mir das hier bestellt. Gibt einige Anbieter die das Verkaufen auf ebay.
Nachrüstset DAB, DAB+ Antennenmodul VW Golf 7 - Variant | eBay
Ich hoffe ich mache damit nichts falsch und es klappt. Wage mich heute Nachmittag nach der Arbeit dran und berichte anschließend. Das Kabel ist ca. 5 Meter lang und sollte normalerweise ausreichen. (Habe den Varriant) -
Ich bekomme einfach die Schraube von dem Modul welches im Auto verbaut ist nicht auf. So wie es aussieht ist es ein ganz normaler Tox. Also hab ich die passende Größe gesucht und versucht rauszuschrauben aber sie dreht sich nicht. Mittlerweile ist schon der Kopf leicht beschädigt und will nicht weiter dran basteln bevor der Kopf komplett rund ist.
Lösen und dann durch bewegen des Moduls Einheit komplett entnehmen.
Ja, aber ich bekomme die Schraube nicht gedreht. Die sitzt so fest da drin, das ich jetzt schon merhfach (mit dem richtigen Bit) ausgerutscht bin und die Schraube langsam sich zu einem Kreis formt. Daher möchte ich die Schraube nicht komplett ausnudeln..
Bin ratlos..
