Moin,
momentan plane ich den Umbau der Ambientebeleuchtung von einfarbig auf mehrfarbig ohne China Hardware, nur mit VW Originalteilen.
Die Planung des Umbauumfangs der Elektrik und Materialsuche ist soweit schonmal durch, Material hab ich zum Teil schon besorgt, zum Teil muss ich es noch besorgen.
Wenn das Wetter dann schöner wird, werde ich testen ob es funktioniert. Wenn es so klappt wie ich mir das vorstelle, dann wäre eine Erweiterung der Ambientebeleuchtung
fast nur noch durch das eigene handwerkliche Geschick und die Kreativität eingeschränkt
Ich halte euch auf dem Laufenden bzw wenn alles klappt, werde ich eine Anleitung nachreichen.
(WIP) Erweiterung der Ambientebeleuchtung
Na da bin ich mal gespannt. Hab auch hier einige rgb leds liegen für genau dieses Unterfangen, jedoch von "keiner ambientebeleuchtung" auf "rgb Ambientebeleuchtung" .
VCP + VCDS USB-HEX-CAN + O**S BesitzerDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Maxi ()
Daran wäre ich auch interessiert…bei mir ist es daweil nur mit dem Set von China geplant
müsste jetzt alle Teile haben, die Schaltung ist soweit auch klar.. nur fehlt mir momentan einfach die lust und der antrieb das mal umzusetzen...
werde ich vllt im Sommerurlaub mal anfangen und ein video machen. einbauen werde ich es bei mir nicht, da ich eh nur rot nutze und sich der Aufwand nicht lohnt.
ich will einfach nur wissen ob das funktioniert. -
Das verstehe ich jetzt nicht
Anfragen per Mail an: rg.coding.retrofit@gmail.com -
Das ist noch nicht einmal ne Fummelei
ich hasse die Einbaulage vom BCM... da den Stecker richtig entriegeln, den Kabelbinder von der Kappe, Kappe runter, Pins abzählen... ist ekelhaft da in der Ecke..
Ekelhaft ist im Sicherungskasten etwas von hinten einzupinnen, das BCM ist wirklich recht easy.
Vielleicht gibst du dir einen Ruck. Pins zu zählen und einen Kabelbinder zu entfernen sollte keine Herausforderung sein.Codierungen + Nachrüstungen + Umbauten im Rhein/Main Gebiet (+ remote deutschlandweit) möglich
Wobei Pins zählen beim BCM doch ein Traum ist. Selten sind Stecker bei VW so schön beschriftet.
Wobei die gängigsten die man braucht, direkt beschriftet sind
Genau. Wie C72
Hihi
