Lenkradtasten mit Funktion bei Zündung aus
    • Lenkradtasten mit Funktion bei Zündung aus
      Hallo liebe Golf 7 Community!
      Ich habe bei meinem Golf 7 EZ11/2014
      bis vor kurzem noch die Lautstärketasten am Multifunktionslenkrad bei „Zündung aus“ bedienen können.
      Dann habe ich die Fahrprofilauswahl nachgerüstet und bei VW freischalten lassen. Seit dem funktionieren die Lenkradtasten nur noch bei eingeschalteter Zündung. Ich habe schon mit VCDS im Steuergerät der Lenkradelektronik und auch im Steuergerät 09 (Zentralelektrik) nach der passenden Einstellung gesucht, aber diese bisher leider nicht gefunden.
      Kennt hier evtl. jemand von Euch die passende Codierung bzw. den Anpassungskanal um die ursprüngliche Funktion wieder herstellen zu können?
      Vielen Dank vorab für Eure Hilfe! :)
