Die verschiedenen Varianten mit und ohne dieses und jenes gibt es schon länger bei AliExpress. Da bekommt man alle erdenklichen Varianten her.
Golf 7 - Touch-Climatronic nachrüsten
@buxxdehude
Besten Dank für das Bild. Sieht doch schick aus.
Sagt mal habt ihr versucht bei Standheizung "Codierung" was passiert beim Drucken der OFF Taste?Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
bevor ich das neue Bedienteil eingebaut habe hatte ich von der Codierung und den einzelnen Einstellungen einen Screenshot gemacht. Altes Bedienteil raus neues Bedienteil rein und dann jede einzelne Einstellung abgearbeitet damit die Codierung am Ende wieder passt. Dieser Schritt war bis jetzt auch der einfachste und ich bin auf keine Probleme gestossen.
Dann wollte ich das mit den 120 kontrollieren und die Klappen anlernen und den Kompressoreinlauf abarbeiten. Leider konnte ich da nicht viel machen da es für mich keine Möglichkeit gibt etwas anderes aufzurufen als Fehlerspeicher oder Codierung um etwas zu machen. Des Weiteren funktioniert die Sitzheizung auch nicht und daher habe ich heute morgen schon ein wenig gesucht.
Kann es sein dass ich zummuss und der mir das ganze dann mit ODIS codiert?
MfG
Michael -
Anpassungskanäle auch angepasst?
Das Anlernen und der Kompressoreinlauf geht auch mit VCDS.Codierungen + Nachrüstungen + Umbauten im Rhein/Main Gebiet (+ remote deutschlandweit) möglich
Servus,
ich habe mir die Toucheinheit auch erfolgreich eingebaut. Nur ne frage zum Automatik Modus. Kommt es mir nur so vor oder ist die Klima in dem Modus immer etwas stärker am pusten. Meist sehe ich stufe 3 von 8. Während es bei der original Einheit meist eher Stufe 1-2 war.Alles mögliche zum Golf 7 gibt's auch hier:
www.youtube.com/sany789 -
Wenn man die normale Klimabedinung gegen eine gleiche neue oder gebrauchte austauscht, muss da was programmiert oder Komponenten-Schutz aufgehoben werden?
Ja klar
Bei nem neuen muss zum Teil sogar noch mehr gemacht werden.
Komposchutz haben sie hingegen aber nicht. -
Ich habe meine Climatic Klima mit Standheizung auf die Climatronic mit Touch-Paneel aufgerüstet. (Golf 7 VFL DiscoverMedia)
Dabei habe ich folgende Komponenten eingebaut:
Sonnenlichtsensor (5G0907451C)
Regen-Licht-Feuchtigkeitssensor (5Q0955547)
Luftgütesensor (Luftfeuchte und Temperatursensor 4H0907658)
=> was ich nicht verbaut habe, ist der Ansaugschacht mit Umluft- und Staudruckklappe.
Ich habe zunächst meine alte Codierung übernommen und die Anpassungen, welche von @louk beschrieben wurden hinzugefügt.
ALT
5G0 907 426 AB
02020004204101001000000000000002
NEU
3G8 907 044 R Climatronic H10 0221
02020004204101001915004000000002
Eine Displayanzeige habe ich dazu bekommen. Nur die Touchfläche steht dauerhaft auf OFF, Standheizung funktioniert.
Das bedienteil funktioniert abgesehen von A/C und MENÜ „Button“. Muss ich ggf. Auch noch was in anderen Steuergeräten umcodieren?
Ich hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen. Kann aktuell leider nur LangeCodierungen mit OBDeleven eingeben.
Muss ich zum „freundlichen“ damit oder geht es vllt auch ohne?
Vielen dank schonmal
Liebe GrüßeDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Osmosis ()
Wie es hier im Thread halt steht ist es mit alter Codierung kopieren nicht getan.
Das Touch Teil muss händisch codiert werden.
Steht auch hier im Thread.
Mit OBD 11 noch einfacher als mit vcds.
Außerdem muss kompressor ersteinlauf und der klappenendanschlag durchgeführt werden.
