Problem - Schalttafeleinsatz keine Grundeinstellung
    • Problem - Schalttafeleinsatz keine Grundeinstellung
      Kann mir jemand behilflich sein & sagen, wie ich den Fehler gelöscht bekomme?
      Will ich ihn löschen verschwindet im Dashboard kurz die Himmelsrichtung und kommt dann wieder.
      Der Fehler selbst lässt sich nicht löschen.
      Ich habe vor kurzem Rechts den Schrittmotor für Warm/Kalte Luft gewechselt.
      Der Fehler ist erloschen, dieser hier bleibt.
      Auch habe ich per Klima/Oberkörperlüftung schon ein paar mal die Grundeinstellungen der Klima durchlaufen lassen, ohne Erfolg den Fehler verschwinden zu lassen.
      Vielleicht hat es auch einen anderen Grund ?
      Achja, es handelt sich um einen Golf 7 Variant VFL
    • Der Fehler ist ja im 17er abgelegt.
      Hast du nen Kundendienst machen lassen bzw. Öl gewechselt oder was anderes an Servicearbeiten durchgeführt?
      Wenn Punkt oben zutrift, haben die den Service nicht richtig zurückgestellt....
    • Meistens ein Zeichen, dass der Service nicht ordnungsgemäß zurückgesetzt wurde, wie @Grubsche schon schreibt.
