Hallo an alle User ich habe vor meine Highline Facelift Stoßstange vorn gegen die vom Gtd/GTI Facelift zu tauschen.
Meine Frage was kann ich von der Highline Stoßstange alles übernehmen?Parksensoren?Scheinwerferreinigungsanlage und die Kappen?wenn es irgendwo schon ein Thema gibt bitte mich darauf hinweisen
Golf 7 Facelift Higline Stoßstange tauschen gegen GTI/Gtd Stoßstange
- Parksensoren = identisch
- Scheinwerferreinigungsanlage = identisch
- Abdeckkappen Scheinwerferreinigungsanlage Sroßfänger = unterschiedlich (PR-Nr. beachten!)
Stoßfänger G7 FL vorn Bild.pdf
Kühlergrill + Einbauteile Golf 7 FL Bild.pdf
Kühlergrill + Einbauteile Golf 7 FL TN.pdf
Stoßfänger G7 FL vorn Teilenummern.pdf
Kühlergrill + Einbauteile Golf 7 GTx FL Bild.pdf
Kühlergrill + Einbauteile Golf 7 GTx FL TN.pdf
SRA Golf 7 FL Bild.pdf
SRA Golf 7 FL TN.pdfhttps://ao-auto-tech.top/
Danke dir erstmal für die schnelle Antwort ich hab jetzt die Facelift ab 2017 GTI FrontStoßstange , den Grill die kompletten Gitter die Nebelscheinwerfer die Adapter von Halogen auf LED.Brauch ich noch was außer die Lippe und die Abdeckkappen für SRA?Zb Schrauben oder die Halter für die Parksensoren?
Kein Problem,
Stützteil Nummer 6 links + rechts für die GTx-Stange hast Du?
Hat der GTx-Stoßfänger keine PDC-Öffnungen?
Wenn nein, dann:
- 1x 5G0 919 493 L Geberhalter vorn links
- 1x 5G0 919 494 G Geberhalter vorn rechts
- 2x 5G0 919 493 J Geberhalter mitte vorn
- 1x 5G0 919 399 F Geberhalter seitlich vorn links (nur bei PLA)
- 1x 5G0 919 400 F Geberhalter seitlich vorn rechts (nur bei PLA)
- 4x N 910 907 01 Bef.-Schraube NSW LED GTx
doch PDC ist vorhanden was ist das für ein Teil die Nummer 6 was du erwähnt hattest?Bzw für was?
Das ist das sogenannte Stützteil links und rechts. Wird von hinten in den Stossfänger eingeclipst.
Links für GTI/GTD = 5G0 807 723 P = ca. 20€
Rechts für GTI/GTD = 5G0 807 724 P = ca. 20€https://ao-auto-tech.top/
Also kann man dieses Teil nicht von der normalen Stoßstange übernehmen?
Nein, gänzlich anderes Teil!
Hallo nochmal an alle User ich hab ein Problem bei den Swa Kappen ich finde einfach nicht die richtigen oder gibt es beim probieren ob sie passen irgend etwas was man beachten muss?
Ich weiß nur von der Stoßstange das es vom Facelift GTD Baujahr 2017 ist da ich die bei EBay ersteigert habe gibt es auch keine Fin Nummer und die Teilenummer von der Stoßstange gibt es auch nicht da ab Werk verbaut.ich habe insgesamt schon 5 paar Swa Kappen probiert das kann doch nicht richtig sein?!!bitte helft mir -
Hallo Danke dir erstmal @keys ich hab jetzt nochmal alle 4 paar bestellt und siehe da wie du geschrieben hast mit 937A links und 938A für rechts waren die passenden...
Jetzt bräuchte ich nur noch die Codierung für die Nebelscheinwerfer von Halogen auf LED.Falls da noch jemand mir helfen könnte?ANZEIGE -
Einfach den Lasttyp ändern
Ich danke euch erstmal für die schnellen Antworten
Ich vertrete den Joe mal.
5G0 805 915 AA 9B9
NP ca. 65 €https://ao-auto-tech.top/
Ich danke dir @einsjott6 für deine Antwort
5G0 805 915 AA 9B9
NP ca. 65 €
Danke dir Keule
Bin leider nicht dazu gekommen, aber das past zu der FIN auch vom FL . Obwohl da steht Halter für Spoiler satinschwarz
@Gast
Es würde noch das geben, was gesehen habe zu der FIN die habe : Zubehör Aerodynamik-Anbauteile / 1x Frontspoiler TN 5G0 071 606 D GRU und 1x Frontspoiler-Splitter TN 5G0 071 601 GRU , leider keine Preise dazu !
Angaben ohne Gewehr , obs past oder nicht . dann lieber mal in den Zubehör greifen un Welten schöneres gibt . Die TN hat laut der FIN mir es angezeigt.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von keys ()
Danke euch schon mal für die Infos...
Heute wurde sie montiert hat soweit alles gepasst musste die Nebelscheinwerfer nicht codieren sie gehen und ohne Fehlermeldung!!
Das einzige was ich jetzt erstmal weg lassen musste war das Styroporstück vom Träger hat einfach nicht gepasst..kann da irgendwas passieren wie zb das die Stoßstange wackelt wenn man Autobahn fährt? -
Meinst das in der mitte , Schaum-Füllstück mitte TN 5G0 807 248 L knappe 15€ Die Nr 3
