Moin zusammen,
ich habe vor kurzem einen Steinschlag in meiner Windschutzscheibe entdeckt (Beifahrerseite) und wollte den vom Grundsatz per Smart-Repair ausbessern lassen.
Eben war ich beim Freundlichen und der meinte, wenn man den bei der beheizbaren Frontscheibe ausbessern würde (mit diesem Harz) kann es evtl. sein, dass die gesamte Partie nicht mehr beheizt werden könnte und hat einen Austausch der Windschutzscheibe empfohlen.
Er sprach jedoch auch von Heizdrähten... die gibt es beim Golf 7 nicht, ist ja beschichtet.
Hat von euch schon mal jemand die Erfahrung mit Smart-Repair bei der beheizbaren Frontscheibe gehabt?
Denn wenn ich die gesamte Windschutzscheibe wechseln müsste/sollte, wollte ich auch auf den rahmenlosen Innenspiegel ab MJ17 umrüsten. (Aber mit der gesamte Kamera stellt sich das ja glaube ich ein wenig schwierig an)
Danke schon mal!
Steinschlag in beheizbarer Frontscheibe
Beim E-Golf schon
Kann mir nicht vorstellen, dass das nicht funktionieren sollte. Frag doch mal bei Carglass etc. an -
Keine Heizdrähte?
Sie sind sehr dünn und eng aneinander, aber wenn das Licht im richtigen Winkel einfällt kann ich sie sehen.
Sie sind senkrecht eingelassen. Wenn die Scheibe beschlagen ist kann ich beim heizen für kurze Zeit eine Streifenbildung erkennen. -
Meine wurde schon repariert ( Carglas) und funktioniert noch im kompletten Bereich.
Streifen, von Heizdrähten, konnte ich noch nie entdecken
Du hast einen E-Golf oder? Dann ist es so wie @koenigdom geschrieben hat.Ralph schrieb:
in meiner Konfiguration heißt es: Frontscheibe drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend
Danke für eure Antworten. Dann werde ich wohl die smarte Reparatur in Erwägung ziehen. Tauschen kann man immer noch
Wäre dann aber so, dass der egolf dann immer die Scheibe vom VfL drin hat oder?
Ne denke ich nicht, da meine erste beheizbare auch für einen Vfl war und keine Drähte hatte.
Es gibt anscheinend wenn ich Dominik richtig verstehe nur für den E-Golf eine mit Drähten.
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's einfach gemacht.
Unter dem Motto: „gehtnichtgibtsnicht“
Du fährst ja auch keinen egolf.
Das bezog sich nur auf de egolf die Frage.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
