PDC- und PLA-Nachrüstung mit Set von AliExpress
    • So, melde Vollzug. (Zumindest vorn)
      Die Stellen waren ganz ganz leicht sichtbar.….
      Hatte vorher auf einem Parkplatz bei nem anderen Golf einmal Probe gemessen und dann noch einmal nachgesehen. Bei den Haltern habe ich den Kleber abgenommen und 2k Kleber genommen hätte sonst nicht vernünftig gepasst.
      Bzgl. Kabelbaum vom Golf 7 hatte ich das falsche Baujahr (VfL) und der war zu kurz, habe das Kabel zum PLA verlängern müssen.
      Und die PDC vom Alltrack mit Buchstabe c funktionieren auch. Hab einfach einen gewechselt zum Testen :)
      Danke nochmal für eure Hilfe.
      Hab noch ein paar Fotos angehängt
        (118,57 kB, 17 mal heruntergeladen, zuletzt: )
        (239,89 kB, 16 mal heruntergeladen, zuletzt: )
        (70,43 kB, 13 mal heruntergeladen, zuletzt: )
        (81,08 kB, 15 mal heruntergeladen, zuletzt: )
        (179,81 kB, 19 mal heruntergeladen, zuletzt: )
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Leegmoorer ()
    • Moin
      kann man nen PLA 3.0 Steuergerät auch auf 8k laufen lassen? Müsste ja eigentlich gehen, weil obd11 in der langen Codierung anbietet, die PDC auf PDC vorne und hinten zu codieren.
      Setzt PLA eine bestimmte Version des Steering Assistance Steuergeräts voraus?
      Lg
      Mathias
        (122,43 kB, 7 mal heruntergeladen, zuletzt: )
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von buxxdehude ()
    • Ich denke, dass der PLA ned läuft wenn du nur 8k Modus hast. Der braucht ja de zusätzlichen Sensoren zum messen des Abstandes zum Randstein.
    • Ja, PLA kann man via Codierung von 12k auf 8k zu einem PDC downgraden.
    • heute wollte ich mein pla Steuergerät einbauen. Hat leider noch nicht geklappt.
      Es sollte ein 5QA919298C werden. Doch leider erhalte ich mehrere Fehlermeldungen.
      Spoiler anzeigen
      Adresse 10: Einparkhilfe 2 Labeldatei: DRV\5Q0-919-298.clb
      Steuergerät-Teilenummer: 5QA 919 298 C HW: 5QA 919 298 A
      Bauteil und/oder Version: PLA 3.0 12KH07 0045
      Codierung: 0371165941
      Betriebsnummer: WSC 00046 123 12345
      ASAM Datensatz: EV_EPHVA2CAU3700000 009037 (VW37)
      ROD: EV_EPHVA2CAU3700000_009_VW37.rod
      VCID: 50DBD41C55DA51338C-8004
      4 Fehlercodes gefunden:
      1080340 - Lautsprecher für Einparkhilfe
      B107C 14 [009] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
      bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
      Umgebungsbedingungen:
      Fehlerstatus: 00000001
      Fehlerpriorität: 3
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 222
      Kilometerstand: 74252 km
      Datum: 2023.09.01
      Zeit: 21:04:37
      1113619 - Kontrollleuchte für Parklenkassistent
      B10FE 13 [009] - Unterbrechung
      Fehlerpriorität: 3
      Fehlerhäufigkeit: 2
      Verlernzähler: 222
      Datum: 2023.09.01
      Zeit: 21:04:37
      13697025 - (Teil-)Funktion nicht ausführbar
      U110F 00 [008] - -
      [Steuergerät für Lenkhilfe-J500 - LH_EPS_01.EPS_PLA_Status - PLA-Codierung in Lenkhilfe prüfen]
      Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
      Fehlerpriorität: 6
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 7
      Datum: 2023.09.01
      Zeit: 21:04:38
      13639168 - Datenbus fehlende Botschaft
      U1121 00 [009] - -
      [Steuergerät für Rear Cross Traffic Alert - RCTA_01 - kein Signal / keine Kommunikation]
      Fehlerpriorität: 6
      Fehlerhäufigkeit: 2
      Verlernzähler: 222
      Datum: 2023.09.01
      Zeit: 21:04:37
      Die letzen Beiden sind vermutlich Codierfehler meinerseits, aber beim ersten brauche ich denke ich Parameter für einen Lautsprecher und nicht für 2, und der mitlere Fehler ist vermutlich doch Pin 9 anstatt pin 7 der richtige damit die Leuchte funktioniert.
      Danke schon einmal für eure Mithilfe.
    • Codiert habe ich wie in Post 103, hab aber jetzt erst wieder pdc drin. da ist der Wagen fehlerfrei.
      Kann ich das Steuergerät den hochflashen? Habe zwar schon nach einer sgo gesucht, aber keine gefunden.
      Dann muss ich noch einmal nachsehen.
      Hatte aber gefühlt alle korrekt gepinnt und auch mehrfach kontrolliert. Aber der teufel steckt manchmal im Detail.
    • Sgo gibt es dafür auch nicht. Nur odx oder frf.
      Welchen Index brauchst du? Schicke mir eine PN und du bekommst das. Dann kannst du hochflashen.
    • So, seit heut Abend läuft das PLA fehlerfrei.
      Vielen Dank an Hit für das Update. Die Parameter gab es bei VCP und der letzte Fehler war weg, nachdem ich das Kabel von Pin 8 auf PIN 7 verlegt hatte. Hab beim Einbau damals tatsächlich den falschen PIN gezählt….
      Durch diesen Umbau konnte ich auch endlich einmal per VCP Flashen und Parametrieren ausprobieren.
      Vielen Dank nochmal für eure Hilfe
