PDC- und PLA-Nachrüstung mit Set von AliExpress
bluemevo schrieb:
Der G7 erkennt die Seite, auf der geparkt werden soll durch den Blinker bzw. ohne wird immer von rechts ausgegangen.
Es werden trotzdem beide Seiten parallel gescannt, hab ich fest gestellt. Also auch wenn er nur rechts anzeigt und man links eine Lücke sieht und erst danach den Blinker betätigt, bietet er sofort diese Lücke an.
buxxdehude schrieb:
@Maxi
Ok Schade
Dachte, weil mit paCC oder entsprechendem ACC Radar, ja auch die linke Spur auf der AB angezeigt wird, würde es sich beim PLA auch irgendwie realisieren lassen.
Das pACC die linke Spur anzeigt, kenne ich nur von Skoda.VW Golf 7 Variant Highline 2.0TDI DSG (gebaut am 19.03.2015)
Liegt nicht direkt an pACC.
Ist bei nem Kollegen nach dem Tausch des Radarsensors für den pACC retrofit nun stand der Technik, dass er beide Fahrspuren im Display angezeigt bekommt. -
A da schau an. Hmm... Muss ich vlt den Sensor tauschen.
Hast du die "rechte Spur Overtake prevention" codiert?
Mom.... Bedeutet rechts überholen nicht egal Einstellung?
Noch nicht geändert.
Er meckert aber wenn ich rechts überhole.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Mein Kollege sagt, als er die Overtake prevention auf der rechten Seite deaktiviert hat, ist bei ihm mit MR14Evo Radar und pACC die Linke Spur im Dash aufgetaucht, wo auch die Autos angezeigt werden ^^.
Hmm... Muss ich mal schauen was er da anzeigt.
