- Hallo in die Runde
- Wir fahren einen Golf 7 1,6 tdi Schaltgetriebe Baujahr 2017 85kw.Noch nicht mal 60000 km runter und hat noch bis 2022 Garantie.
- Nun zum Problem mein Mann fährt zu Arbeit ca 60 km auf der Hinfahrt ist nix .Fährt er die Nacht bei der Kälte nach Hause kommt die Fehlermeldung hohe Temperatur kupplung und das Symbol Spirale kommt.Kein Verlust nix.Das auto wird abgestellt und wenn wir früh wieder fahren leuchtet keine Lampe und die Meldung kommt auch nicht mehr.Waren heute fehler auslesen laut autohaus kupplung.Auto wird viel autobahn gefahren und nein fuss steht nicht ständig auf dr kupplung. Autohaus will nun kupplung ausbauen und schauen .
kupplung zu hohe temperatur golf 7 1,6 tdi schalter
Wenn du dann noch hinschreibst, was das Autohaus abschließend als Grund gefunden hat, wäre der Thread perfekt.
bis jetzt noch nix da es erst in de werkstat soll
Ich wollte eigentlich wissen ob jemand schon mal das Problem hatte
Das kuriose ist doch früh ist nix sondern nur bei der Kälte in der Nacht.
Ausserdem hat dieses Modell dort keinen Sensor.
Lg -
Mich würde auch wundern wenn da ein Sensor verbaut ist. Oder der rechnet sich was aus Drehzahl Motor Gang und Raddrehzahl zusammen um auf eine Rutschende Kupplung zu kommen.
Aber das ist kein wissen nur vermutung.Golf VII 1,0 TSI 110 ps Join
guten Morgen also heute wo er nach Hause ist war garnix und ich denke wenn es kupplung ist würde es gleich wieder auftreten.
Ich werde definitiv keine kupplung auf Verdacht wechseln.
Lg -
Du hast doch Garantie.
Lass die mal den Fehler Suchen.
Wenn es wirklich ein Sensor ist dann wird der getauscht und gut ist. -
die wollen gleich Getriebe raus und Kupplung tauschen und trotz Garantie soll ich zahlen. Das sehe ich nicht ein.
Mein Mann ist heut wieder gefahren und auf der Autobahn ging er kurz in de Knie als ob du kurz vom Gas runter bist und dann wieder drauf.
Lg -
die Kupplung ist ein Verschleißteil. Je nach Fahrweise kommt der Tausch früher oder später.
Ich habe im September einen Golf 7 1.4TSI (122PS 200Nm) für meine Partnerin gekauft. Auf der Heimfahrt vom Käufer ist der von dir beschriebene Fehler aufgetreten. Beim Beschleunigen auf die AB ist die Beschleunigung "eingebrochen"
Zuhause hat das Auto nach verbrannter Kupplung gestunken... Das bei 76tkm.
Neue Kupplung hat 170Euro gekostet ( + Einbau (2 Stunden vom Profi, Ausbau zeigte, ja die Kupplung war tot. Schwungscheibe angeschliffen und Scheibe und Druckplatte neu)
Ich habe zwar auch gelesen, dass für den Wechsel beim Golf 7 1000Euro und mehr für eine neue Kupplung aufgerufen werden. Man sollte die Reparatur dort machen lassen, wo man ein besseres Gefühl hat. Wenn man dieses gute Gefühl nur bei VW hat, dann muss man auch dafür bezahlen.
Die Kupplung beim 1.4TSI ist winzig (220mm). Die kann nicht ewig halten, wenn man Leistung fordert.
Die vom 1,6TDI ist ähnlich klein (228mm).
Ausschließen würde ich das nicht, dass die Kupplung tot ist.Viele Grüße DeHorst
seit 04/2024: Golf 7, 1.4TSI 125PS CZCA; M6F: ACC; 11/2017, Sound (Familie)
seit 09/2020: Golf 7, 1.4TSI 122PS, M6S, 12/2013, Comfortline (Partnerin)
seit 07/2022: Kona Elektro, 26/100kw, (Alltag + Kurzstrecke)
seit 05/2021: Tiguan2, 2.0TSI 180PS 4Motion, DQ500 DSG; 07/2016, (Alltag + Zugfahrzeug)
seit 2002: Golf 1 Cabrio; 2.0-16V 136PS (seit 06/2023 mit H-Kennzeichen)
seit 2019: 190E/W201 2.0 118PS, (seit 09/2021 mit H-Kennzeichen) -
Laut VW leipzig ist der Fehler nicht für kupplung da es ein Fehler laut dsg automatik Getriebe ist, er hat keine kupplung schlupf Überwachung.
Die hatten den selben Fall vor 3 Wochen und es stellte sich raus das es Software fehler war, auto wurde neu codiert und Fehler nie wieder aufgetaucht.
Ich soll auf keinen Fall kupplung wechseln lassen. -
Das ist das Protokoll dazu
Ach und er riecht auch nicht nach verbrannter kupplung.
Hallo.
Weißt du hierzu ev noch mehr? Ich verstehe das so, dass dein MSG ein Update bekommen hat von VW. Kann mirznichr vorstellen, dass die Codierung dafür verantwortlich ist.
Habe gerade sowas ähnliches und würde mich interessieren. Besten Dank für die Info auf jeden Fall dazu.
LG MarkusFahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Kenn das vom LKW wenn in der Grossen Gruppe anfahren will , das da selbiege meldung bekomme, 3 te oder vierte gang
Kupplung überlastet, aber beim PKW noch nie solch meldung bekommen. Wüste jetzt auch nicht das beim PKW Schalter ne überwachung da wäre . Hast das schon öffters bekommen , un oder mal was im Speicher gestanden zu . Würde mir auch das eher vorstellen das es beim DSG eventuell vorkommen könnte, beim PKW. Aber da auch noch nie was von mitbekommen.
hmmm MAN hängt ja mit VW zusammen.... ups net das die da was vom LKW mit in PKW verfrachtet haben
Hmm... Vlt Joe.
Aber der wird mir eh nimma antworten. Ist schöner seit Monaten nicht mehr online gewesen hier.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
