Hallo Golf-Freunde,
hab seit kurzem leider einige Probleme mit meinem Golf 7, Bj. 2016, 1,4 L, 110 kW, ca 72000 km.
Fahrprofil: Eher Kurzstrecke, 2x 20km mit kurzer Autobahnfahrt pro Tag, zweimal pro Woche auch ca. 30 Min Autobahn
Sind insgesamt drei Dinge die mir in letzter Zeit aufgefallen sind, kann diese aber bis jetzt in keinen sinnvollen Zusammenhang bringen.
Konkrete Fehersuche am Motor mache ich dieses Wochenende.
Problem 1: Stottern, Ruckeln
Zum ersten mal wahrgenommen hab ich es vor ca. 2 Monaten.
Beim fahren im ersten oder zweiten Gang, vor allem im Schubbetrieb (Gang drin, Pedale nicht betätigt) fing er an zu ruckeln.
Im ersten Gang waren es teilweise richtige Sprünge (Motor war hier kalt), sobald ich Gas gebe fährt er normal.
Im zweiten Gang leichtes "sinusförmiges" ruckeln, auch bei warmem Motor.
Seit kurzem jetzt auch im dritten Gang sehr leicht spürbar, bei ca. 50 kmh.
Problem 2: Rauch / Dampf
Seit ca. zwei Wochen fällt mir auf, dass der Golf selbst mit warmem Motor (vergleichsweise) sehr stark qualmt.
Das tritt mit warmem Motor im Leerlauf an der Ampel auf und dann nochmal umso stärker beim Anfahren.
Mir ist klar dass es kälter wird, aber auch Mittags und wie gesagt mit warmem Motor gibt es hier Rauchentwicklung die ich so noch nicht kenne mit dem Auto.
Bei der Fahrt erkenne ich hinten nix, aber kann mir vorstellen dass dauerhaft Rauch entweicht der sich halt verflüchtigt.
Im Rückspiegel sehe ich weiße Rauchwolken, nicht blau.
Beim schnüffeln im Leerlauf rieche ich kein Kühlmittel (bin nicht ganz sicher ob man das heutige noch riechen würde) und auch kein Öl.
Problem 3:
Vorgestern hab ich morgens nach dem Arbeitsweg mal den Ölmessstab gezogen und gesehen dass er bis oben hin voll mit Öl war.
Das Öl hat es zum Glück (noch) nicht in den Motorraum geschafft.
Kontrollleuchten sind noch keine angegangen.
Am Ende hänge ich einen aktuellen VCDS-Scan an.
Meine Vermutzungen:
- Wegen Ruckeln -> Zündaussetzer?
- Wegen Rauch/Dampf bei warmem Motor -> Zylinderkopfdichtung, Kühlwasserstand ist aber zur Zeit noch stabil, Kein Ölschlamm am Öldeckel
- Wegen Ölmessstab -> Zu hoher Druck im Kurbelgehäuse?, vielleicht KG-Entlüftung oder irgendeine Unterdruckleitung oder Bremskraftverstärker
Ihr merkt schon, bei meinen Theorien passt hier nichts zueinander.
Am liebsten wäre es mir natürlich wenn sich eine Ursache für alle Probleme hier findet.
Vielleicht kann ja jemand die ganzen Probleme in einen Zusammenhang bringen. Oder sind es vielleicht schon mehrere Ursachen
Mein ToDo für dieses Wochenende:
- Zündkerzen raus und mit einem Endoskop die Zylinder begutauchten
- Kurbelgehäuseentlüftung prüfen auf Verstopfung
- Die Rauchentwicklung bei der Fahrt begutachten lassen
Stottern, Rauch und Ölmessstab voll | Golf 7 1,4 l
Hier noch eine VCDS-Diagnose von vor paar Tagen.
Die Fehler bzg. Bremslicht sind auf einen Umbau von Halogen auf LED zurückzuführen.
Bei den meisten anderen könnte ich mir vorstellen dass sie vom Abklemmen der Batterie kommen.
Spoiler anzeigen
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
20-Fernlichtassistent -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CZDA) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 04E 906 027 HD HW: 04E 907 309 BH
Bauteil: R4 1.4l TFS H25 2603
Revision: R7H25---
Codierung: 0119003223241D082000
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00028
ASAM Datensatz: EV_ECM14TFS01104E906027HD 001006
ROD: n.v.
VCID: 6DD7BFEFBC132C7640B-8038
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_ECM14TFS01104E906027HD"
2 Fehlercodes gefunden:
17158 - ROD - Unbekannter Fehlercode
- 00 [032]
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Kilometerstand: 72950 km
Datum: 2020.10.31
Zeit: 01:08:34
7150 - ROD - Unbekannter Fehlercode
- 00 [032]
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2020.10.31
Zeit: 01:08:33
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 5Q0 614 517 CC HW: 5Q0 614 517 AG
Bauteil: ESC H62 0637
Revision: 00000000 Seriennummer: 61596000000931
Codierung: 01FA6AA124201973477A060241C92980562498E26082947300200078C00203
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 035019
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_VW37.rod
VCID: 74E1AA8BDF39FDBE8F5-8021
3 Fehlercodes gefunden:
0297 - Geber für Lenkwinkel
B1168 16 [008] - Spannung zu klein
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 239
Datum: 2020.10.31
Zeit: 01:08:34
16412 - ROD - Unbekannter Fehlercode
- 00 [008]
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 239
Datum: 2020.10.31
Zeit: 01:08:44
16413 - ROD - Unbekannter Fehlercode
- 00 [008]
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 239
Datum: 2020.10.31
Zeit: 01:08:44
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: 5G0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5G0 907 044 BL HW: 5G0 907 044 BL
Bauteil: Climatronic H04 1601
Revision: 00001K08
Codierung: 00020004200110011005000000101022
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00025
ASAM Datensatz: EV_ACClimaBHBVW37X 006142
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_SE37.rod
VCID: 72EDAC93A52DF38E9D9-8027
Steuergerät für Frischluftgebläse (vorn):
Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur:
Sensor für Luftgüte:
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 5Q0 937 084 CL HW: 5Q0 937 084 AN
Bauteil: BCM MQBAB H H24 0175
Seriennummer: 01061615601649
Codierung: 00000946C24102FB4BE44000001C07081000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_BCMMQB 015001
ROD: EV_BCMBOSCH_SE37.rod
VCID: 84017A4B0F994D3E3F5-80D1
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G1 955 119 A HW: 5G1 955 119 A
Bauteil: WWS 160509 043 0551
Seriennummer: 160519221354
Codierung: 0E4DDD
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 B HW: 5Q0 955 547 B Labeldatei: PCI\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLHS 042 0105
Seriennummer: S6Y16M06D08H14M53S49
Codierung: 00A8DD
6 Fehlercodes gefunden:
10506 - Lampe für Schlussllicht links
B12BE 15 [009] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 101
Kilometerstand: 1048574 km
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00
10762 - Lampe für Schlussllicht rechts
B12BF 15 [009] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 101
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00
12554 - Lampe für Rückfahrlicht links
B12CB 15 [009] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 101
Kilometerstand: 71592 km
Datum: 2020.09.18
Zeit: 12:57:10
12810 - Lampe für Rückfahrlicht rechts
B12CC 15 [009] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 101
Datum: 2020.09.18
Zeit: 12:57:10
14602 - Lampe für Brems- und Schlusslicht links
B133A 15 [009] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 101
Datum: 2020.09.18
Zeit: 12:39:19
14858 - Lampe für Brems- und Schlusslicht rechts
B133C 15 [009] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 101
Datum: 2020.09.18
Zeit: 12:39:19
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: 5Q0-919-294.clb
Teilenummer SW: 5Q0 919 294 K HW: 5Q0 919 294 A
Bauteil: PARKHILFE 8K H03 0054
Revision: -------- Seriennummer: 39331616001425
Codierung: 0031051001
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18AU3700000 002026
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_VW37.rod
VCID: 43833957CA170A06C6F-8016
1 Fehler gefunden:
13637426 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 239
Datum: 2020.10.31
Zeit: 01:08:34
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: 5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 655 D HW: 5Q0 959 655 D
Bauteil: AirbagVW20 015 0388
Seriennummer: 003F6R1UAL2T
Codierung: 98CCC000000000005C0000CF004800000065
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00008
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002130
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
VCID: 418F335FD00B1816D43-8014
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 000 106 16
Bauteil: SideSensor_Df 001 0887
Seriennummer: 35767000000105689A1P
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 000 806 16
Bauteil: SideSensor_Pf 001 0887
Seriennummer: 35867000000821BCBB10
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 400 906 16
Bauteil: SideSensor_Dr 001 6149
Seriennummer: 3516502A72076364114U
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 400 906 16
Bauteil: SideSensor_Pr 001 6149
Seriennummer: 3526502A72076364832
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 402 805 16
Bauteil: FrontSensor_D 001 6149
Seriennummer: 3556502A12057291E2F8
Codierung: 2D2D2D
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: PCI\5Q0-953-549.clb
Teilenummer SW: 5Q0 953 507 FT HW: 5Q0 953 549 F
Bauteil: Lenks. Modul 003 0140
Revision: -------- Seriennummer: 08061604400287
Codierung: 0400
ASAM Datensatz: EV_SMLSKLOMQB 020002
ROD: EV_SMLSKLOMQB_AU37.rod
VCID: 8D175F6F5CD30C7660B-80D8
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: PCI\5G0-920-XXX-17.clb
Teilenummer SW: 5G1 920 750 B HW: 5G1 920 750 B
Bauteil: KOMBI 303 8311
Codierung: 07A419002380000801086A001400000000000000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 009051
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_AU37.rod
VCID: 264580C35965DF2EC11-8073
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: PCI\5Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 530 AM HW: 5Q0 907 530 M
Bauteil: GW MQB High 212 2265
Revision: -------- Seriennummer: 02061610800929
Codierung: 030100043F085700FB000248080F00010001050000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewConti 013020
ROD: EV_GatewConti_AU37.rod
VCID: 7CF182ABF769B5FEC75-8029
Generator:
Steuergerät für Multifunktionseinheit:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5G0 959 442 J HW: 5G0 959 442 J
Bauteil: E221__MFL-DC1 H17 0103
Seriennummer: 29160001054910016213
Codierung: 28FFFF
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 915 181 K HW: 5Q0 915 181 K
Bauteil: J367-BDMHella H10 9070
Seriennummer: 1986580204
Adresse 20: Fernlichtassistent (J844) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 3G0 857 511 AE HW: 3G0 857 511 AE
Bauteil: FLA H10 0003
Revision: AA001001
Codierung: 0101000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_HighBeamAssisAU33X 001017
ROD: n.v.
VCID: 6BD3B1F7820722465EF-803E
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_HighBeamAssisAU33X"
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (O386) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 0Q4 959 5<3 E HW: 0Q4 959 5<3 B
Bauteil: QSG FS % 040 0531
Seriennummer: 5000201181661
Codierung: 05310320D000020500001000
Betriebsnr.: WSC 00028 028 40985
ASAM Datensatz: @V_DCUDwiveSid`EWMAXCJNT 506001
ROD: n.v.
VCID: 4587274FC4233436E8B-8010
Keine ASAM Daten verfügbar: "@V_DCUDwiveSid`EWMAXCJNT"
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei: PCI\5Q0-909-144.clb
Teilenummer SW: 5Q0 909 144 T HW: 5Q0 909 144 R
Bauteil: EPS_MQB_ZFLS 129 1072
Codierung: 0107
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisMQB 013144
ROD: EV_SteerAssisMQB.rod
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 5Q4 959 592 E HW: 5Q4 959 592 B
Bauteil: TSG BFS 010 0031
Seriennummer: 0000202586060
Codierung: 00310120DE00020000801000
ASAM Datensatz: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO.rod
VCID: 46852043F9253F2EE11-8013
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q4 959 812 D HW: 5Q4 959 812 D
Bauteil: Fond FHSG PSG 007 0002
Seriennummer: 00000000000013091557
Codierung: 090000
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 3Q0 035 846 A HW: 3Q0 035 846 A
Bauteil: MU-S-N-ER H30 0363
Seriennummer: VWZAZ2S0301165
Codierung: 02730001FF0000005111000100080A001F00000000000000CF
ASAM Datensatz: EV_MUStd4CTSAT 001022
ROD: n.v.
VCID: 2F6B65E7769F9E66327-807A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3G0 919 605 D HW: 3G0 919 605 D
Bauteil: ABT_Std-2_Nav H53 1031
Seriennummer: VWZ8Z9SJU020Q5
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5NA 919 866 AR HW: -----------
Bauteil: ECE AS 20/21 --- 1430
Seriennummer: --------------------
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_MUStd4CTSAT"
Ende --------------------------------------------------------------------
Was verstehst du unter voll mit Öl?
Bis zum oberen ende des Peilstabes?
Wenn ja, dann ist es Ölverdünnung mit Kraftstoff, was auf einen defekten Injektor hin deutetGolf VII 1,0 TSI 110 ps Join
Ja so ziemlich bis zum oberen Ende ist ein Ölfilm auf dem Messstab.
Wenn ich den Messstab reinige und nach längerer Zeit nochmal prüfe ist der Ölstand "normal".
Würde das heißen durch die Ölverdünnung kriecht das Öl den Stab hoch? Könnte wirklich sein dass der Ölstand leicht gestiegen ist.
Damit könnte man auch das Ruckeln erklären.
Und vielleicht auch eine schlechte Verbrennung wodurch mehr Abgase entstehen?
Gibt es eine Methode für Laien den Injektor zu prüfen?
Sollte ich dann das Auto überhaupt noch bewegen oder würde ggf. eine längere Autobahnfahrt mit 102 Oktan und Kraftstoffadditiv helfen?
Danke im Voraus -
Den Ölstand prüft man eigentlich in dem man den Ölmessstab herauszieht, ihn mit einem Tuch abwischt und wieder reinsteckt. Danach erneut herausziehen und den Ölstand ablesen.
Ich würde erstmal alle Zündkerzen betrachten. Da sieht man vielleicht schon Abweichungen auf einem Zylinder. Mit defektem Injektor sollte man nicht weiter fahren, da bei unkontrollierter Einspritzung der Ölfilm von den Zylinderwänden gewaschen wird, was mittelfristig auch zur Ölvermehrung führt. Aber problematischer ist der Verschleiß durch das Abwaschen. Wenn du ein Endoskop hast, wären Aufnahmen sehr interessant. Ebenso ein CO Test am Kühlsystem, vielleicht ist das Qualmen ja auch Kühlwasser.
Der unrunde Motorlauf spricht aber für Probleme bei der Verbrennung durch zu viel oder wenig Kraftstoff. -
Was sollen die Zündkerzen damit zu tun haben, wenn das Ruckeln im Schiebebetrieb (= kein Kraftstoff!) stattfindet?
@Meenzer:
Habe das e-Gas in Verdacht. Ich würde im Fehlerspeicher nachschauen, ob etwas in Richtung Gaspedalgeber abgelegt ist. Da sind zwei redundante Geber drin, wenn einer Abweichungen zeigt, müsste ein Fehler abgelegt sein. Ergänzend dazu mal in VCDS die Werte des e-Gas bei stehendem Motor auf gleichmäßigen Lauf checken.
