nicht schlecht bei dem preis bin ich dabei
meiner: Golf 7 Variant 1.5 TSI 110kw/150PS DSG Bj: Okt 18 Farbe: Weiß
von meiner Freundin: Golf 7 1.2 TSI Schaltgetrieb Bj: 2014 Farbe: Schwarz
Jo. Aber warten wir mal ab, wieviel es werden. Mein Verkäufer meint dass der Hersteller vor Mai nicht liefern kann.
Dann lass uns schauen, wie Mitte / Ende Mai der Stand ist (und was preislich auch die Konkurrenz bei Ali sagt ) und dann sammeln und bestellen wir
Gerade von Ali als Vorschlag bekommen:
Für VW golf 7 7R 7,5 breite licht Durch lampe LED Durch scheinwerfer blinker Licht|Signal Lamp| - AliExpress
Geht der Link bei dir?
Edit: Hab gerade nochmal geschaut.
Das sind ja de "unschönen" Leisten.
Link geht.
Gibt's da mittlerweile verschiedene Hersteller?
Anbieter klar, aber Hersteller nur Einer?
Jop.
Einmal mit der schönen Oberfläche und einmal mit so einer "billigeren" Oberfläche, dafür aber Mut dynamischer Funktion.
Sprich beim einschalten läuft das Band hin und her und dann nach außen.
Wie werden sie eigentlich befestigt?
Soweit ich gesehen habe mit 3M Band, aber ich würde de bei mir dann mit Gewindeschrauben befestigen für guten Halt.
Und die jeweilige Zierleiste muss dann raus?
Und passt nach wie vor nur für den FL-Grill?
Soweit ich das gesehen habe kommt dieses Teil in die untere Leiste, bzw den Spalt, zwischen den untersten Leisten.
Jop kommt in den Spalt
Ich brauch definitiv die abgedunkelten Leiste sieht sonst sehr komisch aus
Heute der TFL verbaut in de grill(von ali)
Ich muss sagen das der led strip sehr gut passt!
Ich denke das die chinesen ein gute arbeid haben gemacht fur der FL Golf.
Nur zwei log machen neben das logo fur die drahte.
Der interface an der kabel kan man hinten die ACC sensor verbauen(doppelseitiges klebeband und ein tyrap)
An der kabel sitzen 2 anschlusse(connector) fur nach der scheinwerfer und der kabel hat eine lose drahte(blau)
Habe an der verkaufer gefragt was es ist(kein anweisung dabei)
Er sagt das muss an der tfl drahte angeschlossen werden.
Hat jemand ein uberblick von der led-scheinwerfer anschluss ?? danke im vor aus.
Danke für die Bilder.
Sieht einfach besser aus wie diese "billigere" Version mit der Spielerei.
Müsstest in den Innenraum ziehen oder am Scheinwerfer abgreifen, aber wäre ne Frage.
Hat der Verkäufer gesagt was das Teil macht?
@Maxi: ich verstehe ihre fragen nicht...
Jetzt versucht an zu schliessen aber kein succes...
Der connector geht in der scheinwerfer aber die andere connector geht nicht in die originale connector !!
Es muss ein problem sein von ein kleines pin oder so etwas..???
Vielleicht hat jemand ein tip.
Die bilder...
Ich meinte damit wie du es innen anschließen kannst. Oder ist das zusätzliche Kabel gar nicht so lange? Seh gerade das das so ein Stromdieb ist der da dran hängt.
Was passt den beim Stecker nicht?
LG Markus
Danke alle fur die antworten und tips und der stroomlaufplan.
Jetzt habe ich das problem das der originale stecker von scheinwerfer nicht past in diese stecker von ali.
Die zwischenkabel hat zwei steckers, ein geht in der scheinwerfer, ist kein problem aber die andere stecker passt nicht in der originale stecker!
Ich hofe das Sie verstehe was ich meine!
Heure abend gehe ich cooke wo die Led-Leiste is eingepinnt in die kabel.
Ich verstehe auch nicht was ich mit der blaue drahte mit stromdirb musse ?
Der verkaufer macht das nicht deutlich...
Ok,
dann verwendet der Hersteller nicht das richtige Steckergehäuse.
Von den 14-poligen Steckern gibt's verschiedene Ausführungen.
Bitte auch mal die Teilenummer vom original Steckergehäuse dass vom Fahrzeugkabelbaum an die Scheinwerfer geht checken.
Das Gegenstück wäre dann, wie vorher beschrieben das 3C0 973 837
Im schlimmsten Fall müsste man auf dieses Steckergehäuse umpinnen.
Mit der Antwort (TFL = blue cable) vom Verkäufer kann ich auch nichts anfangen.
Habe noch enige bilder gemacht...
Kan ich der stecker passend machen und anschliessen ? danke !
So pin 8 = +12Volts, 7 = Massa, 6 = +12Volts, meine golf ist modeljahre 2018.
Ich verstehe nicht warum 2 x 12Volts.... ???
Ich glaube stecker 1 ist nicht die richtige..?
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von jurucavw ()
