Würde mal da seitlich rein fahren. Da wo die Klammer am Sensor befestigt ist. Kann schon sein das der etwas fest gebacken ist. Darum braucht man beim Aus- und Wiedereinbau dann wohl auch ein neues Gelpad oder gleich einen neuen Sensor. Deiner ist ja auch noch Vorfacelift also auch schon einige Zeit im Auto. Winter, Sommer (große Hitze) wird wohl dazu führen das das gut anklebt.
Aber die Scheibe sollte davon keinen Schaden nehmen. Also beherzt heraus "schälen" das alte Teil. Scheibe dann gut mit Verdünnung, Spiritus, Alkohol reinigen.
Habe mal noch ein Bild angehängt damit du siehst was ich meine. Da mit einem Schmalen Schraubendreher rein und versuchen zu hebeln. Dabei aber nicht zu tief das du nicht die Scheibe bzw. den Primer auf der Scheibe beschädigst.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Erzi ()
