Ich habe mir den beleuchteten ICT Schaltknauf gekauft. Jetzt möchte ich diesen gerne vernünftig verkabelt haben. Die Original-Anleitung ist ja mal richtig billig.
Wie und wo kann ich die Kabel für die Beleuchtung anschließen (vernünftig)?
ich danke im Voraus
ICT Schaltknauf Strom für Beleuchtung?
Pdc Schalter, grau plus, braun Masse
Ich habe die Kabel mittendrin vorsichtig abisoliert und die vom Schaltknauf eingezwirbelt und ein bisschen Lötzinn drauf und das läuft seit 100.000km und sieht aus wie neu das Teil.
Genau so will ich es nicht. Ist für mich Pfusch
So wie @dr.seuchenvogel das gemacht hat is das doch okay und kein Pfusch.
Andere Lösung wäre, original Pin auspinnen, und ein Steckeradapter bauen.VCP im PA, PAN, REG, DEG, EG Kreis und auch deutschlandweit via remote
Kann man den so einen Adapter mit original VW Teilen basteln, also so Stecker wo 2 Kabel auf eins gehen würden etc. ?
Also quasi so 'ne Art Y-Adapter.
Grüße.Der Golf Variant --> Der Golf unter den Kombis ! -
Klar kann man das.
Es würde sogar eine P&P Variante gehen. Dazu bräuchte ich aber die Tn vom Pdc Stecker -
Der Pin für den PDC Stecker ist 000 979 009 E
Ich rede vom Stecker, nicht der Einzelleitungen
Gegenstück von VW habe ich keines gefunden!https://ao-auto-tech.top/
@einsjott6 Ich aber, ist die 1K0 971 992
@Variantfahrer entweder du baust dir nun aus den Steckern die hier genannt worden sind ein Plug & Play Kabelsatz,oder baust dir ein Y Adapter und pinnst die originalen Kabel aus und dann wieder ein.
einsjott6 schrieb:
.....du bist ja auch der Profi, was Kabel(bäume) und Co. angeht.
Und was mach ich arme S.. der kein PDC hat.
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's einfach gemacht.Unter dem Motto: „gehtnichtgibtsnicht“
Tags
