bei mir quietscht der Ergo Active Sitz wenn ich die Massage Funktion durch laufen lasse.
Es hört sich so an als wenn es von den Motoren oben mittig vom Sitz kommt.
Kann ich von oben Silikonspray rein sprühen oder muss dazu wirklich der ganze Sitz zerlegt werden ?
wenn die Musik an ist hört man es fast nicht mehr
Ergo Active Sitz quietscht.....
Geschätzt zerlegen. Vorsicht, Airbag drin. Nur zulässig mit Sprengstoffschein.
Hat sich Dein Problem inzwischen geklärt? Habe nämlich auch ein Quietschen bei der Massagefkt bei meinem Auto---
Glaube nein oder ne Pappnase ist zu faul zum Berichten. Wie drauf aus gehen würde das Bezug a+e, um an die Motoren/Mechanik zu kommen. Sonst von außen kaum wa machen könnt.
Neu
Nabend.
Die Massagefunktion quietscht jetzt auch a bissl bei mir. Ich denke es muss nur mal nachgefettet werden.
Weiß jemand, wie man den Sitz von hinten öffnet ?
Danke euch und ein schönes Wochenende.
Grüße.Der Golf Variant --> Der Golf unter den Kombis !
Neu
Von hinten ist nicht möglich.
Müsstest unten den Stoff lösen, dann nach vorne zwischen Sitzfläche und Lehne durchziehen und dann nach oben stülpen vorne und hinten.
Im Grunde ist der Bezug wie ein Verhüterli drüber gestülpt.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
