Vielleicht fahre ich doch nicht nochmal soviel Kilometer rein.
Bin vorhin auf der Autobahn gefahren, 130 mit Tempomat. Dann ging er plötzlich in den Notlauf. Jede Menge Fehlermeldungen kamen sofort. ACC, Parkbremse, was nicht noch alles, hat gar nicht mehr aufgehört. Die Leuchte fürs Vorglühen hat ab dann geblinkt.
Bin dann gleich von der Bahn runter, angehalten, Motor lief sehr rund, nur keine Leistung. Bis 3000 Umdrehungen, drüber nicht, Notlauf halt. Wasser- und Öltemperatur ganz normal.
Habe den Motor dann ausgemacht und mal vorne reingeschaut, ob man irgendwas sieht, was auch immer, dachte ich guck mal rein. Sah alles schön aus.
Dann den Motor gestartet, hat gerödelt, gewackelt, sprang an, aber wie ein Traktor. Als er lief, alles schön rund. Bin dann nach Hause, als ich den Motor abstellte, hat er die letzten Umdrehungen vor Stillstand wieder so getrekkert.
Hab mal mit VCDS den Speicher ausgelesen und da stand ne Menge drin. Ein paar Punkte waren vorher schon drin, aber nicht soviel. Vieles vom jüngsten Geschehen ausgelöst.
Den Fehler für den OT-Geber G40 hatte ich vorher auch schon drin, hatte vor zwei Tagen schon einen Geber bestellt.
Habe dann den DPF mal ausgelesen, der ist eigentlich schon fast voll. Bin bei 40g, voll bei 45g.
Was könnte jetzt im Argen sein? Ist der Filter dicht und muß neu?
Ich bin zwar faul, aber dafür bin ich ziemlich unzuverlässig!
Golf 7 GTD, EZ 06.2014, 279000 Km, 4-Türer, Werkszustand, Carbonsteelgreymetallic, Lederaustattung Schwarz, Handschalter, 19" Santiago, ACC, DCC, ohne Panoramadach, keine AHK
