Wieso das denn nicht?
Genau so hat es mir der Klimaprofi erklärt, und die machen den ganzen Tag nichts anders...
Inkl. Null Luftdurchsatz nach längerer Fahrt und Wasserpfütze unterm Auto nach Abtauen.
Was soll denn sonst den Luftstrom temporär blockieren und nach einiger Zeit wieder durchlassen, wenn nicht Eis?
Belüftung ausgefallen
Wenn kein Kältemittel drauf ist wird nichts kalt ohne Kalt kein Eis. Wenn die Luftausströmer verschlossen sind vereist der Verdampfer aber sicherlich nur wenn Kältemittel drauf ist.
Ich tippe auf Überhitzen des Vorwiederstandes des Gebläsemotors wenn sowas beim Golf VII noch verbaut ist.
Spricht für lange fahrt bei großer hitze.Golf VII 1,0 TSI 110 ps Join
Wie kommst du denn jetzt auf kein Kältemittel? Es war nach Fahrtbeginn auch mit 2xx g R134a noch ausreichend Kühlleistung da, nur eben bis zu dem Punkt an dem keine Luft mehr kam.
Der Gebläsemotor ließ sich ohne Probleme vom Minimum bis zum Maximum regeln und erreichte auch hörbar die eingestellte Drehzahl, nur eben ohne Luft aus den Düsen.
Hier für Interessierte noch ein paar Links die mich damals überzeugt haben doch einfach mal den Klimaservice zu probieren, was ja zum Glück goldrichtig war:
https://www.motor-talk.de/forum/golf-7-variant-lueftung-wird-sporadisch-schwach-t6924840.html
motor-talk.de/forum/bmw-f31-kl…er-verreist-t7159177.html
motor-talk.de/forum/auf-langen…aanlage-aus-t4978018.html
ducatoforum.de/forum2018/forum…vereist-zu-sein/&pageNo=2Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von TheNyan ()
Tja,
AndyWOB schrieb:
Hatte ich mal im Passat, Lüfter auf volle Pulle und trotzdem kaum Luft aus den (natürlich offenen) Düsen. Man kann die Klappen der Klimaanlage resetten. Dafür im Stand "Gebläse-ins-Gesicht-Taste" und "AC-Taste" zusammen 3-4 Sek drücken. Dann blinkt alles wild und man hört wie die Klappen fahren. Dauert ca eine Minute, danach sollte alles funktionieren.
Da es hier ja mehrere Meinungen zu geben scheint, hier auch meinSenf:
Ich hatte (mir völlig egal welche technischen Hintergründe es hat) das gleiche Phänomen auf längeren Fahrten (Weg nach FR in den Urlaub oder auch mal ab 1h bei warmen Temperaturen in DE). Irgendwann ist kein Luftstrom mehr da, bei Nutzung der Klima. Dann funktioniert auch die Lüftung ohne Klima nicht mehr. Symptom der "großen" Pfütze unterm Auto nach einiger Standzeit und der vollkommen funktionierenden Klimaanlage nach etwas längerer Standzeit zur Fahrtbeginn.
Klimaservice hat grob 2-300 mL Kältemittel nachgefüllt und die Probelmatik war Geschichte.
Als Nichtwissenschaftler scheint mir eine Vereisung den Symptomen nach sehr wahrscheinlich, eine Erklärung warum es zu einer Vereisung bei fehlendem Kältemittel kommt habe ich nicht und brauche ich nicht. Wer anders denkt soll das gerne tun. Meine ungefragte Empfehlung ist auch ein Klimaservice machen lassen.
