Es wird dem gewöhnlichen, simplen Startvorgang ein weiterer Bedienschritt hinzugefügt?!
Aha....
Aha....
Klar, ein Merkmal von Luxus, siehe BMW Z8.
Wenn man sich diese Funktion nachrüstet, steigt der Wert in den sechsstelligen Bereich*.
*Vielleicht auch nicht.
Der Doktor hats verstanden.
Gutes Angebot, wenn der Kabelbaum einigermaßen vollständig ist.
Ich hab übrigens noch eine KESSY Lenksäulenverkleidung fürn G7 hier. Könnt ihr gern haben!
Moin Jungs, wollte mal fragen ob es schon neues gibt. Ich würde auch aktiv unterstützen falls es Fragen gibt. Habe nämlich vor, die Audi r8 lenkrad Tasten einzubauen und damit auch den Motor zu starten / fpa/ klappen aga zu steuern.
Fabian
Das ist ja noch Next level, weil die Lenkradtasten eigentlich über LIN laufen. Denke beim Audi wirds genau so sein.
Also einiges zum laufen bekommst du über die Tasten. Auch auf der Golf 7 Plattform. Allerdings den Wagen starten per Knopf am Lenkrad hat bisher keiner der mir bekannten 2 Anbieter final entwickelt... aber ich bin sehr gespannt über wen planst du die Tasten zu beziehen und zum laufen zu bringen?
Ich habe bei aliexpress ein kit gefunden welches speziell darauf ausgelegt ist Für VW MQB Sport Lenkrad Starten Schalter Fahren Modus Schalter TT RS R8 Motor Start Stop Stick wählen schalter taste|Auto-Schalter & Relais| - AliExpress wurde schon öfter gekauft. Da mein Auto kein keyless hat und der Start Knopf ja nur ein ' Taster' ist könnte ich den doch einfach mit Klemme 50 parallel schalten?
Als Idee sicher nicht schlecht, aber für meinen Geschmack sind die Tasten ein bisschen zu klobig im Vergleich zu den anderen am LR.
Der Schlüssel müsste dazu stecken logischerweise.
Ich hab auch schon überlegt dazu, weil Kessy für mich unnötig und ein Sicherheitsrisiko, aber jeder sieht das anders.
Was mir dabei zu bedenken gibt ist das Zündschloss, welches ja nach den ersten Drehen, nicht mehr ein 2tes mal mechanisch in diese Position gedreht werden kann. Dies wäre dann bei laufenden Motor jedoch möglich durch starten mittels Knopf.
Aha....
Also eigentlich gibt's die mechanische Start-Sperre nicht mehr und Du kannst den Schlüssel auch bei laufenden Motor weiter drehen.
Kl.50 vom ZAS ist ja nur noch das Signal ans BCM, das gestartet werden soll. Geht ja nicht mehr direkt auf den Anlasser.
Deswegen muss man den Schlüssel ja auch nur kurz bestätigen und nicht halten, wie früher.
einsjott6 schrieb:
Meine bescheidene Meinung dazu: "Warum einfach, wenn es auch umständlich geht!"
Was soll passieren? Dann läuft der Anlasser ne Runde mit und fertig.
Aber nein, es passiert nix!
Der Anlasser wird vom BCM und MSG angesteuert und nicht vom Schlüssel.
Ich hab mich ja auch schon lange mit den Jungs drüber unterhalten, da ich den Startknopf in der MK aus Spaß ja mal nachgerüstet hätte...
Aber irgendwie haben wir das Projekt ein wenig aus den Augen verloren.
Ich bin der Meinung, dass es möglich sein sollte, den Anlasser parallel zum Zündschlüssel/Zündschloss zu betreiben und das Fzg. mit S/S-Knopf auch zu starten und zu stoppen.
Theoretisch muss man doch nur Schlüssel auf "Zündung" drehen und dann ist S/S aktiv und kann parallel angesteuert werden.
Oder?
Wie sehen die Schaltpläne aus? Vielleicht mache ich es mal....
P.S. Hi @einsjott6 nach Sinn und Unsinn brauchst du bei unserer Truppe (Rob, Maxi, Kracksn und mich) nicht fragen!
