Scheppergeräusch aus Motorraum
    • Scheppergeräusch aus Motorraum
      bei meinem Golf 7 1.2 TFSI Comfortline, 85 PS, 5-Gang-Schaltgetriebe, ca. Februar 2013 gebaut, ist bei niedriger Motordrehzahl (um 1700 U/min) im Stand ist ein deutliches Scheppergeräusch aus dem Motorraum (in Fahrtrichtung rechts?) zu vernehmen. Im höheren Drehzahlbereich ist es nicht wahrnehmbar, das wird aber an den anderen zunehmenden Geräuschen liegen. Im Fahren ist es auch nicht wahrnehmbar, wg der anderen Fahrgeräusche. Ich vermute ein loses Hitzeblech. Gibt es diesbezüglich Erfahrungen/Erkenntnisse? Die Auskunft im VW-Fachbetrieb war leider nur "Stand der Technik". :S
      Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen! :)
    • Es gibt ein bekanntes Problem vom Westgategestänge des Turboladers welches ein schepperndes oder rasselndes Geräusch verursacht.
      Dort wird einfach eine Federklammer befestigt. Das könnte mit deiner Fehlerbeschreibung übereinstimmen.
      Am besten zu hören bei Lastwechseln, in Tunneln oder engen Straßen lauter wahrnehmbar.
      Gruß Renee
      Solchen Heinis gehört die Konzession entzogen!!! Wenn neu ein Scheppergeräusch vorhanden ist, was vorher nie da war, dann ist das mit Sicherheit nicht Stand der Technik sondern Stand der Faulheit und Unwissenheit!!
      Wechsle den Händler wenn möglich...wenn nicht, bitte ruhig und freundlich, aber bestimmt darauf hinweisen, dass dies sicher nicht Stand der Technik sein kann und um Besserung bitten!!
