Moin Leute,
Am Wochenende ist mir jemand rückwärts in mein Auto reingefahren.
hat mich leicht dort erwischt wo der 6te PDC/PLA Sensor sitzt. Also zwischen Kotflügel und Stoßstange.
Muss man beim wechseln der Stoßstange den BlindSpot Assi. neu anlernen?
Heckschürze Parkrempler?
Nein,
beim 7er sind die Blindspot- / Spurwechselradare selbstlernend und müssen nicht statisch kalibriert werden,
die lernen sich dynamisch während der Fahrt selbstständig an. -
Hat der Blindspot noch andere sensoren hinten oder nur die 6x PDC Sensoren?
Mir ist auch einer leicht reingefahren und nun muss der Stoßfänger auch zum Lacker. Da ich eh auf AHK umbauen will kommt auch ein anderer Diffusor dran.
Danke Euch. -
Ja, der Blind Spot hat links und rechts von innen Sensoren
Links und rechts an der Ecke einen Radar.
Ja hab es auf einem Bild gesehen. Danke Euch.
Die bleiben aber am Auto bei der Demontage der Heckschürze, richtig? -
Nein. Die bleiben in der Stange. Stecker abziehen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Rocki ()
Ok dann habe ich ein anderes Bild gesehen.....
Evtl. beim FL anders als beim vFL? -
Ist doch eigentlich egal. Vorsichtig, am besten zu zweit, abziehen und dann siehst Du es ja.
Ok. Nach dem Abbau der Stoßstange sind die Blindspot Sensoren nun doch am Fahrzeug verschraubt. Nur die 6 PDC Sensoren sind im Stoßfänger verbaut.Rocki schrieb:
Ups. Das war mir anders in erinnerung. Aber egal die Stange ist ja ab.
