Cola schrieb:
Was ist denn, wenn man 6 Liter braucht?. Gibt's da vom Gigalight auch so ein Set?
Gruß Casey
casey1234 schrieb:
Gruß Casey
Ja, kannst du. Würds halt alle 12 Monate bzw. alle 15.000 km rausschmeissen (je nachdem, was früher eintritt). Wobei ich im GTI was anderes fahren würde.
Gruß Casey
Ja mach ich eh. Diesmal wäre es nach 10000.
Was würdest du denn rein tun?
Ich wollte ja mal die Werkstatt fragen, was die eigentlich reintun würden.
Nabend.
Ich habe heute beim Freundlichen mitbekommen, dass VW die 50400 / 50700 Ölnorm von 5W30 auf 0W30 umgestellt hat.
Weiß jemand warum ?
Grüße.
Billiger im Einkauf momentan
casey1234 schrieb:
2. entscheidet letztendlich immernoch die Werkstatt, welches Öl sie einkauft, und wenn das ein 5W30 ist, hat VW da gar nichts zu melden.
Lennox-89 schrieb:
Lennox-89 schrieb:
Letztendlich gibt ja VW auch die Verkaufspreisspanne vor, die den Händlern offensichtlich selbst so gar nicht schmeckt.
casey1234 schrieb:
Welche Marke bzw. welches Öl er genau kauft, bleibt ihm überlassen. Mein Händler (hat alle Marken des Mutterkonzerns unter einem Dach) hat vor 3-4 Jahren von Castrol Edge 5W30 auf Shell AV-L 0W30 umgestellt
casey1234 schrieb:
Redest du vom Einkaufspreis des Händlers oder vom Verkaufspreis an den Endkunden, der zum Ölwechsel kommt?
Die Umstellung steht sogar als offizielle Info bei VW online.
Lennox-89 schrieb:
Ich sprach vom VP an den Endkunden. Offene Aussage meines Händlers und auch der Grund, wieso er nicht nur dudelt, dass ich mein Öl mitbringe, sondern es mir sogar empfohlen hat.
casey1234 schrieb:
Denn es gibt Freundliche, die verlangen auch "nur" 10-15€ pro Liter, was ja weit weg von denen ist, die 35€/L verlangen.
casey1234 schrieb:
Ja. Der Händler kann dem Kunden jegliches Öl anbieten, solange es eine offizielle Freigabe besitzt (also auf der VW ERWIN Freigabeliste steht). Welche Marke bzw. welches Öl er genau kauft, bleibt ihm überlassen. Mein Händler (hat alle Marken des Mutterkonzerns unter einem Dach) hat vor 3-4 Jahren von Castrol Edge 5W30 auf Shell AV-L 0W30 umgestellt und letztes Jahr von Shell AV-L 0W30 auf Addinol Giga Light ("weil das so viele Kunden selbst mitbringen").Lennox-89 schrieb:
Gruß Casey
Marki_M. schrieb:
Ist es korrekt, dass bei der 2. Inspektion (also die nach drei Jahren) kein Ölwechsel vorgesehen ist?
Ölwechsel | alle 2 Jahre / max. 30.000 km |
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Marki_M. ()
Marki_M. schrieb:
Ich gehe davon aus, dass dieses hier gemeint ist?
casey1234 schrieb:
Richtig.Nicht über amazon direkt, sondern bei Wectol beziehen (offizieller Addinol Händler).Marki_M. schrieb:
Casey
