Seit der letzten Wartung Ende Oktober habe ich einen deutlichen Mehrverbrauch (ca. 0,7l/100km) und gefühlt weniger Leistung. Der (gefühlte) Leistungsverlust könnte die Ursache des Mehrverbrauchs sein.
Im Betrieb gibt es sonst keine Auffälligkeiten.
Eine optische Kontrolle des Motorraums hat keine Auffälligkeiten gezeigt (z.B. lose Stecker oder Schläuche).
Hat jemand eine Idee was bei der Wartung falsch gelaufen sein kann - was ich mal genauer kontrollieren sollte?
Nach der Wartung: Mehrverbrauch und weniger Leistung
Ist durch ein Update eine Leistungssteigerung verschwunden?
Nein, mein Golf ist ein normales Arbeitstier der 25tkm im Jahr abspulen muss.
Hast du da die Räder wechseln lassen? SR auf WR? Was macht der Reifendruck?
Aber nein, Ganzjahresreifen! -
Ganz und gar nicht. Je nach Gewicht können es sogar noch mehr sein.Ralph schrieb:
Die rotierende Masse darf man definitiv nicht unterschätzen
Da du die Räder aber ja ausschließen kannst:
War der 1.6 TDI nicht der Motor mit dieser dubiosen "Feldaktion" (Update der Motorsteuerung)?
Da bin ich mir gerade echt nicht sicher. Meine aber auch gelesen zu haben, dass die Betroffenen nicht weniger Leistung, sondern sogar eine Steigerung des Drehmoments wahrgenommen haben.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Lennox-89 ()
Hier ist der Beitrag zur Feldaktion
Du müsstest eigentlich eine ABE bekommen haben, wenn die die Feldaktion durchgeführt haben. Ansonsten mal bei dem Händler anrufen und nachfragen. -
Kein Aktion von der ich wüsste.
Lennox-89 schrieb:
Ganz und gar nicht. Je nach Gewicht können es sogar noch mehr sein.Die rotierende Masse darf man definitiv nicht unterschätzenRalph schrieb:
Macht meiner auch manchmal
, nach dem Ölwechsel. Keine Ahnung, woran das liegt.
Nach 2-3 Tankfüllungen fängt er sich aber meistens.G7 Highline Mj.2016, rollt auf 17 Zoll Madrid, pACC bis 210km/h, Frontassist incl. City Notbremsfunktion, Lane Assist, Dynamic Ligth Assist, VZE, Blind Spot-Sensor+ mit Ausparkassistenten, Discover Pro, RFK Low, DWA+, Park Assist 3.0 / Pilot, Spiegelpaket, MFA Premium...
Tags
