Hallo
Habe beim Rumspielen mit dem Programmiergerät irgendwie meine Radiokonfiguration verändert und die alte liess sich nicht wieder herstellen. Seit dann wird jedesmal, wenn ich den Zündschlüssel ziehe, der Speicher des Radios gelöscht und auf Speicherplatz 1 steht dann 88.3 MHz.
Habe Folgendes gemacht:
- STG5F
- Byte 'vermutlich etwa 10'. Mein Programmiergerät hat da 2 Pull Down Auswahllisten angezeigt, die erste für FM und die zweite für AM. Wollte die Mittelwelle deaktivieren und habe somit AM auf 'nicht existent' gesetzt. Dies hatte nicht den gewünschten Erfolg und das Rückgängigmachen auf die Einstellung ('Europa mit 9kHz') hat das Programmiergerät nicht akzeptiert.
Welche Bytenummer es genau ist, kann ich auswendig nicht sagen und da ich selbst kein Programmiergerät besitze, kann ich auch nicht einfach nachschauen. Es dürfte aber Nr. 10 plus minus 3 sein.
Habe einen Golf Variant, Ausführung Lounge TDI mit 110 PS, Jg 2015. Falls jemand zufälligerweise denselben Golf hat, könnte mir der komplette Codierungsstring helfen.
Viele Grüsse und schönes Wochenende
Ralph
Radio: Senderspeicher wird nach Ausschalten des Motors gelöscht
Kein Backup kein Mitleid
Du schreibst nicht welches Radio in welcher Generation verbaut ist.
- Logdatei im Standardordner von Vcds könnte auch noch helfen falls eine existiert.
- Wenn nichts hilft und du keinen Zugriff auf ein Programmier Gerät hast dann würd ich versuchen in der VW-Werkstatt die Codierung per Online-Verbindung wieder auf Werkszustand zu bringen.
BG Andreas -
Radio müsste ein Composition Media (MIB1) sein.
Und mit dem Backup muss ich Andreas leider recht geben. In 'ner Woche gehe ich nochmals beim Garagisten vorbei (benötige noch einen Clip für die Befestigung der 'Stossstange' (so darf man das Plastikteil eigentlich nicht nennen)). Mal sehen, ob das Programmiergerät auch ein Backup geschrieben hat.
BG, RalphDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von rtheller ()
Desto mehr Infos du über dein Fahrzeug/Radio Preis gibst, umso schneller wird dir geholfen.
MfG Manu
Moin. Weißt du womit codiert wurde? Bspw. OBD11 am Handy/Tablett oder VCDS am Laptop?
Hab grad mal nach geschaut. Das AM-Band deaktiviert man wohl in dem man im Byte 14 Bit 1 aktiviert.
Wenn ich in meinem 5F nachschaue gibt es zusätzlich:
Byte_9_Band_Settings_AM_Tuner
Das steht bei mir auf „EU_RdW“
Ich habe einen MJ16 Lounge mit Discover Media (MIB2) -
Hallo, habe einen Laptop mt VCDS verwendet. Und es war dieses Byte 9, wo ich beim AM Tuner 'nicht vorhanden' eintragen wollte. Das liess sich dann nicht mehr zurückverändern, weder mit dem EU Eintrag (9kHz) noch dem US Eintrag (10kHz), es kam jeweils eine Meldung á là 'ungültiger Wert'.
Gehe am nächsten Samstag beim Garagisten vorbei und borge mir nochmals sein Gerät. Vielleicht finde ich da ja die alte Einstellung in den Logs.
Mein Golf ist MJ15, Lounge mit Composition Media (MIB1). -
Hallo
Habe mich letzten Samstag wieder mit dem Programmiergerät vergnügt und siehe da, es hat auf Anhieb geklappt (EU auswählen, was dann fürs Byte09 den Wert 11h ergibt).
Daraufhin das Byte09 wieder auf 01h gesetzt, funktionierte ebenfalls.
Dann wieder auf 11h, und es erschien die Fehlermeldung.
Die kriegte ich dann irgendwie los, indem ich eine 5-stellige Zugriffsberechtigung eingab, welche mit einem 'S' startete (wurde mir vom Programmiergerät vorgeschlagen).
Daraufhin habe ich mit der Rumspielerei aufgehört
und bin ins Wochenende gegangen.
Fazit: Das Ding ist irgendwie ein 'Peut-êterli' (Wort für 'mal gehts und mal nicht', also so was wie ein Blinker
). Ein Backup hätte leider auch nicht geholfen, da ich ja nicht mehr ins Byte09 reinschreiben konnte. Aber trotzdem hätte man eins machen sollen.
BG, Ralph -
Wie kommst du auf "01h", oder "11h" ? Ein Byte hat nur zwei Stellen.
Entweder zwei Zahlen, oder eine Zahl & ein Buchstabe, oder zwei Buchstaben?
Oder bist in den Byte verutscht?Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von bluetdi298 ()
Der Fehler, dass er die nächste Codierung nicht mehr akzeptiert, lag darin, dass das Steuergerät immer neu gestartet werden muss.
bei deinem Versuch der Rückcodierung, als es wieder geklappt hat, war eine BUS-Ruhe dazwischen und das steuergerät hatte sich neu gestartet.
Wenn man eine Codierung zum Abschluss bringt, sollte man unten links den Haken "Steuergerät neu starten" setzen.
Sich ein Backup der original Codierung anzulegen, ist eigentlich selbstredend und würde alle Probleme beseitigen.
Hoffe das hilft dir für die nächsten Male
