Nachrüstung Composition Colour MIB II Auto. Dist. Reg. Fehler (FAULT_SWAP_NO_FSID_ACTIVE)
    • Nachrüstung Composition Colour MIB II Auto. Dist. Reg. Fehler (FAULT_SWAP_NO_FSID_ACTIVE)
      Hallo und ein frohes neues Jahr!
      Nachdem ich lange gesucht, aber kaum brauchbare Information dazu gefunden habe, hoffe ich nun hier auf mindestens einen Profi zu treffen, der beurteilen kann, ob ich beim MIB II bleiben kann, und sich die Fehler ohne unverhältnismäßigen Kostenaufwand oder zweifelhafte Methoden beseitigen lassen.
      "Was bisher geschah":
      Ich habe einen gebrauchten Golf Sportsvan mit EZ 2015 gekauft, der zwar ACC hat, aber kein Bluetooth (Composition Colour, TN 510 035 867).
      Da ich Bluetooth im Auto nicht missen wollte, habe ich ein MIB II mit der TN 510 035 869 C gekauft und eingebaut, in einer VW Werkstatt den Komponentenschutz deaktivieren lassen, per VCDS die Codierung des alten Steuergeräts übernommen, und zusätzlich Bluetooth Funktionalität codiert.
      Die vorherigen Anpassungen habe ich, soweit möglich, ebenfalls übernommen.
      So weit, so gut, Bluetooth funktioniert wie gewünscht.
      Die Fehler seit dem Umbau:
      • Anzeige "Front Assist nicht verfügbar".
      • Start-Stopp und GRA/ACC sind ohne Funktion.
      Viele Grüße
    • Hier ein Auto-Scan:
      VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
      VCDS Version: 19.6.2.0 (x64) HEX-V2 CB: 0.4508.4
      Data version: 20190930 DS308.0
      Ross-Tech.com
      Chassis Type: AU-VW37 (5Q0)
      Scan: 01 02 03 08 09 10 13 15 16 17 19 42 44 52 5F
      01-Engine -- Status: Malfunction 0010
      02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
      03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
      08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
      09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
      10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
      13-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 0010
      15-Airbags -- Status: OK 0000
      16-Steering wheel -- Status: OK 0000
      17-Instruments -- Status: OK 0000
      19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
      42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
      44-Steering Assist -- Status: OK 0000
      52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
      5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
      Address 01: Engine (J623-CZCA) Labels:. 04E-907-309-V1.clb
      Part No SW: 04E 906 027 DA HW: 04E 907 309 AC
      Component: 1.4l R4 TSI H21 8231
      Revision: R7H21---
      Coding: 01250032236415082000
      Shop #: WSC 01357 011 00200
      ASAM Dataset: EV_ECM14TFS01104E906027DA 001011
      ROD: EV_ECM14TFS01104E906027DA.rod
      VCID: 66944C03F8E96A0753B-8032
      CAN Converter 01:
      1 Fault Found:
      4709 - No Communications with Cruise Control (Front) Distance Sensor
      U0235 00 [047] - -
      [Lost Communication WithCruise Control Front Distance Range Sensor]
      Confirmed - Tested Since Memory Clear
      Freeze Frame:
      Fault Status: 00000001
      Fault Priority: 6
      Fault Frequency: 1
      Mileage: 81267 km
      Date: 2019.12.29
      Time: 20:07:53
      Engine speed: 0.00 /min
      Normed load value: 0.0 %
      Vehicle speed: 0 km/h
      Coolant temperature: 24 °C
      Intake air temperature: 20 °C
      Ambient air pressure: 1020 mbar
      Voltage terminal 30: 12.203 V
      Unlearning counter according OBD: 40
      Outside air temperature: 4 °C
      Absolute intake pressure: 101 kPa abs
      Engine torque: 0.0 Nm
      Fuel level: 37.00 l
      Oxygen sensor bank 1 sensor 1: specified value: 15.9998
      Engine operating condition: Idling
      Engine operating condition-Test_Program_Channel 87: 5
      Readiness: 0000 0000
      Address 02: Auto Trans (J743) Labels: 0CW-927-769.clb
      Part No SW: 0CW 300 047 D HW: 0AM 927 769 K
      Component: GSG DQ200-MQB H43 5201
      Revision: 00043014 Serial number: CU501411135176
      Coding: 0014
      ASAM Dataset: EV_TCMDQ200021 001001
      ROD: EV_TCMDQ200021_VW31.rod
      VCID: 3C20CE6BD6E500D7D5F-8068
      1 Fault Found:
      21193 - No Communication with Cruise Control Module
      U0104 00 [011] - -
      Freeze Frame:
      Fault Priority: 0
      Fault Frequency: 5
      Mileage: 81267 km
      Date: 2019.12.29
      Time: 20:07:54
      Engine speed: 3.25 /min
      Engine torque: -100 Nm
      Vehicle speed: 63 km/h
      Control Module temperature: 27 °C
      CURRENT pressure: -9.5 bar
      Clutch: primary stat: Driving
      selected gear: GANG_5
      Driving position: N
      Accelerator position: 0.4 %
      DTC memory status: 8704
      Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
      Part No SW: 3Q0 907 379 N HW: 3Q0 907 379 G
      Component: ESC H42 0710
      Revision: 00000000 Serial number: 63254000000418
      Coding: 03FA6AA12427916E077D060241C429C0562489E0608294F318225068C202
      ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 034027
      ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_034_VW37.rod
      VCID: 45D6AB8FA52F411FBA1-8010
      1 Fault Found:
      8192 - Databus
      U1121 00 [009] - Missing Message
      [FCAN: ACC_07 message is not received]
      Freeze Frame:
      Fault Priority: 3
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 41
      Date: 2019.12.29
      Time: 20:07:52
      Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:| 5G0-907-044.clb
      Part No SW: 5G1 907 044 M HW: 5G1 907 044 M
      Component: Climatronic H03 1001
      Revision: 00001K08
      Coding: 08020004200100011005000400101000
      ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 003018
      ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_003_VW37.rod
      VCID: 323CE05304A1C6A70F3-8066
      Fresh Air Blower Front:
      Geber für Kältemitteldruck/Kältemitteltemperatur:
      Air quality sensor:
      No fault code found.
      Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
      Part No SW: 5Q0 937 086 AE HW: 5Q0 937 086 AE
      Component: BCM PQ37BOSCH 028 0145
      Revision: -------- Serial number: 86582111141188
      Coding: 00001846C24102FB4BE44000001C07081000000000000000000000000000
      ASAM Dataset: EV_BodyContrModul1UDSBosc 014004
      ROD: EV_BCMBOSCH_014.rod
      VCID: 7DA6036F8D7FC9DFA21-8028
      Control Unit For Wiper Motor:
      Subsystem 1 - Part No SW: 517 955 119 HW: 517 955 119
      Component: WWS 141114 042 X596
      Serial number: 141118175842
      Coding: 0E4DDD
      Rain Light Recognition Sensor:
      Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A Labels: 5Q0-955-547.CLB
      Component: RLHS 037 0059
      Serial number: S5Y14M12D01H01M54S01
      Coding: 00A8DD
      Relative Air Humidity Interior Sender:
      Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels:| 5Q0-919-294.clb
      Part No SW: 5Q0 919 294 E HW: 5Q0 919 294 A
      Component: PARKHILFE 8K H03 0048
      Revision: -------- Serial number: 39311432900103
      Coding: 0051051011
      ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU3700000 002024
      ROD: EV_EPHVA18AU3700000_002_VW37.rod
      VCID: 3D26C36FCDFF09DFE21-8068
      Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels:| 5Q0-907-572-V1.clb
      Part No SW: 5Q0 907 572 D HW: 5Q0 907 572 D
      Component: ACC Bosch MQB H05 0304
      Serial number: 06111403213004
      Coding: 001C1100FE0339
      ASAM Dataset: EV_ACCMRRBoschVW372 001015
      ROD: EV_ACCMRRBoschVW372_VW26.rod
      VCID: 3828D27BE2DD2CF7317-806C
      3 Faults Found:
      1037 - Databus
      U1123 00 [009] - Received Error Message
      [FAULT_CIS_QDCACC_FAIL]
      Freeze Frame:
      Fault Priority: 6
      Fault Frequency: 2
      Reset counter: 41
      Mileage: 81267 km
      Date: 2019.12.29
      Time: 20:07:51
      Control Module temperature: 19 °C
      Voltage terminal 15: 12.1 V
      Vehicle speed: 0.00 m/s
      Acceleration: 0.00 m/s²
      1039 - Databus
      [FAULT_CIS_QDISACC_FAIL]
      Freeze Frame:
      Fault Priority: 6
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 41
      Mileage: 81267 km
      Date: 2019.12.29
      Time: 20:07:51
      1807 - No Enable Indentifications Active
      B2032 00 [009] - -
      [FAULT_SWAP_NO_FSID_ACTIVE]
      Freeze Frame:
      Fault Priority: 3
      Fault Frequency: 5
      Reset counter: 42
      Mileage: 81267 km
      Date: 2019.12.29
      Time: 20:07:51
      Address 15: Airbags (J234) Labels:| 5Q0-959-655.clb
      Part No SW: 5Q0 959 655 AA HW: 5Q0 959 655 AA
      Component: AirbagVW20 014 0386
      Serial number: 003MLR0AMUU-
      Coding: 98CCC000000000005C5400CF004800000065
      ASAM Dataset: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002130
      ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X.rod
      VCID: 7F5AF9678773DBCFB0D-802A
      Belt Pretensioner left:
      Subsystem 1 - Part No SW: 5G0 980 945 B HW: 5G0 980 945 B
      Component: BeltPretRevFL H36 0350
      Serial number: 34185453B24111440724
      Coding: 333135
      Belt Pretensioner right:
      Subsystem 2 - Part No SW: 5G0 980 946 B HW: 5G0 980 946 B
      Component: BeltPretRevFR H36 0350
      Serial number: 34185452B25111440306
      Coding: 333135
      Side Sensor Driver Front:
      Subsystem 3 - Part No SW: ----------- HW: 480 002 211 14
      Component: SideSensor_Df 001 0887
      Serial number: 35767000000C57E4B11/
      Coding: 2D2D2D
      Side Sensor Passenger Front:
      Subsystem 4 - Part No SW: ----------- HW: 480 002 211 14
      Component: SideSensor_Pf 001 0887
      Serial number: 358670000001D898021S
      Coding: 2D2D2D
      Side Sensor Driver Rear:
      Subsystem 5 - Part No SW: ----------- HW: 480 401 811 14
      Component: SideSensor_Dr 001 6149
      Serial number: 3516502AB188FC11238G
      Coding: 2D2D2D
      Side Sensor Passenger Rear:
      Subsystem 6 - Part No SW: ----------- HW: 480 401 811 14
      Component: SideSensor_Pr 001 6149
      Serial number: 3526502C1188FC122346
      Coding: 2D2D2D
      Front Sensor Driver:
      Subsystem 7 - Part No SW: ----------- HW: 480 401 811 14
      Component: FrontSensor_D 001 6149
      Serial number: 3556502AF188FC1343CW
      Coding: 2D2D2D
      Address 16: Steering wheel (J527) Labels:| 5Q0-953-549.clb
      Part No SW: 5Q0 953 507 CG HW: 5Q0 953 549 B
      Component: Lenks. Modul 003 0110
      Revision: -------- Serial number: 21111404400135
      Coding: 0430
      ASAM Dataset: EV_SMLSKLOMQB 017001
      ROD: EV_SMLSKLOMQB_010_VW37.rod
      Address 17: Instruments (J285) Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
      Part No SW: 517 920 740 HW: 517 920 740
      Component: KOMBI 203 4270
      Coding: 07A402082780000800880A001400000000000000
      ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009037
      ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW37.rod
      VCID: 53F285D75B7BEFAF245-8006
      Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:| 5Q0-907-530-V1.clb
      Part No SW: 5Q0 907 530 AC HW: 5Q0 907 530 F
      Component: GW MQB High 128 1204
      Revision: -------- Serial number: 0002755443
      Coding: 030100042F085700EF00025C1C0F00010001050000000000000000000000
      ASAM Dataset: EV_GatewLear 011020
      ROD: EV_GatewLear_011.rod
      VCID: 72BC2053C42186A7CF3-8026
      Alternator:
      Multi Function Steering Wheel Control Module:
      Subsystem 2 - Part No SW: 5G0 959 442 K HW: 5G0 959 442 K Labels: 3C8-959-537.CLB
      Component: E221__MFL-DC1 H16 0038
      Serial number: 29140002594050014481
      Coding: 2EFFFF
      Battery Monitoring Control Module:
      Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 915 181 G HW: 5Q0 915 181 G
      Component: J367-BDMHella H04 8050
      Serial number: 2896254003
      Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:| 5QX-959-X93-42.clb
      Part No SW: 5Q0 959 393 D HW: 5Q0 959 393 B
      Component: TSG FS 020 0028
      Serial number: 191114BKJ04328
      Coding: 003003208000048000001000
      ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMINKLO 006003
      ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
      VCID: 40D8BA9BBA0D6437897-8014
      Drivers Door Rear Control Module:
      Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 811 HW: 5Q0 959 811 Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB
      Component: FOND_FHSG_DRV 005 0005
      Serial number: 00000000000004490254
      Coding: 110000
      Address 44: Steering Assist (J500) Labels:| 5Q0-909-144.clb
      Part No SW: 5Q0 909 144 R HW: 5Q0 909 144 R
      Component: EPS_MQB_ZFLS 126 1061
      Coding: 0103
      ASAM Dataset: EV_SteerAssisMQB 012140
      ROD: EV_SteerAssisMQB_012_VW37.rod
      VCID: 43D2B597AB1B7F2F945-8016
      Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:| 5QX-959-X92-52.clb
      Part No SW: 5Q0 959 592 D HW: 5Q0 959 592 B
      Component: TSG BFS 020 0028
      Serial number: 231114BKM19497
      Coding: 003001208E00048000801000
      ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
      ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
      VCID: 41DEBF9FB1076D3F869-8014
      Passengers Rear Door Control Module:
      Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 812 HW: 5Q0 959 812 Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB
      Component: FOND_FHSG_PSG 005 0005
      Serial number: 00000000000004524243
      Coding: 090000
      Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:* None
      Part No SW: 510 035 869 C HW: 510 035 869 C
      Component: MU-E-D-ER 851 6490
      Serial number: 22031600010244
      Coding: 02730900FF00000040110001000000000F0000040000010000
      ASAM Dataset: EV_MUEnt4CGen2LGE 001025
      ROD: EV_MUEnt4CGen2LGE_VW37.rod
      VCID: 186832FB821D0CF7117-804C
      6 Faults Found:
      1586 - invalid data record
      B2005 00 [009] - -
      [Control module (data record download) - invalid data record for speed shutoff thresholds]
      Freeze Frame:
      Fault Priority: 2
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 41
      Mileage: 81267 km
      Date: 2019.12.29
      Time: 20:15:28
      Voltage terminal 30: 12.2 V
      1587 - invalid data record
      B2005 00 [009] - -
      [Control module (data record download) - invalid data record for language]
      Freeze Frame:
      Fault Priority: 2
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 41
      Mileage: 81267 km
      Date: 2019.12.29
      Time: 20:15:28
      1588 - invalid data record
      B2005 00 [009] - -
      [Control module (data record download) - invalid data record for visible MMI system languages]
      Freeze Frame:
      Fault Priority: 2
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 41
      Mileage: 81267 km
      Date: 2019.12.29
      Time: 20:15:28
      1589 - invalid data record
      B2005 00 [009] - -
      [Control module (data record download) - invalid data record for power management timer]
      Freeze Frame:
      Fault Priority: 2
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 41
      Mileage: 81267 km
      Date: 2019.12.29
      Time: 20:15:28
      1591 - invalid data record
      B2005 00 [009] - -
      [Control module (data record download) - invalid data record for telephone audio parameters]
      Freeze Frame:
      Fault Priority: 2
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 41
      Mileage: 81267 km
      Date: 2019.12.29
      Time: 20:15:28
      7173 - Function Restricted due to Missing Message(s)
      U1111 00 [009] - -
      [ACC (0x05) - function restriction due to communication error - BapErr_retry not successful]
      Freeze Frame:
      Fault Priority: 6
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 41
      Mileage: 81267 km
      Date: 2019.12.29
      Time: 20:15:31
      BAP-BAP_Function_ID: 00
      End----(Elapsed Time: 01:35, VBatt start/end: 11.7V/11.7V. VIgn 11.7V)-----
