Antriebswelle Getriebeseite leicht rausgerutscht
    • Antriebswelle Getriebeseite leicht rausgerutscht
      Bei dem Wechseln der Federn ist mir auf der Beifahrerseite während des Ausbaus des Radlagergehäuses die Antriebswelle (anscheinend Getriebeseitig) ca. 3-4 cm entgegen gekommen. :facepalm: :facepalm:
      Gemerkt hab ich dass, als ich das Federkugelgelenk beim Zusammenbau nicht mehr in die Löcher des Querlenkers gepasst haben.
      Hab dann die Welle wieder zurück gedrückt. Kurz getestet mit dem ersten Gang im Leerlauf und dreht sich. :D
      Die Frage ist jetzt: Ist dieses Spiel normal oder ist mir ein Gelenk gebrochen?
      Danke schon mal für die Antworten :thumbsup:
    • In der Regel haben deutsche Autos keine Steckwellen, d.h. wenn du die rausziehst (was ohne lösen der Schrauben am Getriebe eh nicht komplett möglich ist) kommt dir kein Getriebeöl entgegen. Erleichtert den Tausch ungemein.
      Kann also nichts passieren ;)
