kann mir einer sagen wie ich das Geheim Menü freigeschaltet bekomme bei dem discover Media Facelift bj .01/19
Danke
Discover Media Facelift Geheim Menü
was ist und kann das Geheim Menü ? Noch nie was von gehört
 eingetauscht
Du meinst das hidden menu?
VCP oder ODIS besorgen. im 5F Diagnose Mode auf Engeneering umstellen, in die Anpassung gehen und Entwicklermodus auf aktiv setzen.
Alle die das machen und in dem Menü rumspielen, denen sei gesagt, dass man die Unit dabei bricken kann.
Brick heißt KAPUT und KAPUT ist KAPUT
Mit OBDeleven kann man das Hidden Menu auch frei schalten. Aber Grubsche hat Recht, ohne Grund nicht darin rumspielen!
Es lassen sich darin Anpassungen vornehmen, in erster Linie ist es ein Entwicklermenu.
Ich musste darin eine Anpassung vornehmen als ich an meinem Discover Media das Display von 6,5 Zoll auf das neuere 8 Zoll Glas Display aus
dem FL gewechselt habe. -
Das Display habe ich auch gewechselt.
Was muss danach denn angepasst werden? -
Ich hab da auch nix angepasst.?
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's einfach gemacht.
Ich versuche das mal eifach zu erklären.
Beide Displays, das alte 6,5 Zoll sowie das neue 8 Zoll Display haben die gleiche Physikalische Auflösung. Wenn jetzt das Display getauscht wird ist die Anzeige auf dem neuen Display identisch, nur wird jetzt alles größer dargestellt. Beispiel im Radiomodus: Das alte Display zeigt 5 Radiosymbole nebeneinander, nach der Umrüstung zeigt das neue Display identisch an. Wenn man sich jetzt mal den Facelift Golf anschaut wo das Display ab Werk verbaut ist sieht man das 6 Radiosymbole angezeigt werden. Selbst die Rückfahrkamera und das Navi zeigt einen größeren Ausschnitt an.
Diese Einstellung kann im Hidden (green) Menu vorgenommen werden.
Je nach Software vers. Können die Menus etwas anders benannt sein
- Hidden Menu mit VCP, ODIS oder OBDeleven Freischalten
3.Jetzt „HMI Skin Change“ auswählen
4.Nun „HMI 8 Skin“ oder „HMI 8 Skin sport“ auswählen.
5.Ob die Umstellung geklappt hat sieht man am besten an den 6 Radiosymbolen in einer Reihe
6.Nach der Anpassung ggf. mit langem drücken der ein/aus taste am Radio neustarten.
7.Hidden Menu wieder sperren und freuen
									Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Commander Dipe ()
Ich habe das eben mal versucht, bei mir wird leider nichts mit "8" angezeigt.
Nur "STD_VW_Skin_A" und "STD_VW_Skin_Sport" und da wird ja nur die optische Darstellung geändert.
Hidden Menü 1.jpegHidden Menü 2.jpeg -
Also ich rede hier von dem green menu, nicht von dem Testmode Menü.
Hier zu finden wie man das freischaltet.
Was man mit dem green menu machen kann findet ihr hier:
GitHub - jilleb/mib2-toolbox: The ultimate MIB2-HIGH toolbox.
Benutzung auf eigene Gefahr
			@markus987 hast du mal in den anderen Punkten im Testmenu nachgesehen? Eventuell haben wir unterschiedliche Hard und Softwarestände.
Handelt es sich bei dem Gerät um das Discover Media MIB2? -
Eventuell mal zum vergleichen, Steuergerät 5F. Das müsste ja die Unit im Handschuhfach sein.
Stg_5F.jpgANZEIGE -
			@Commander Dipe
habe mir die anderen Punke mal angesehen, will aber da nicht unbedingt rumspielen.
Ich denke auch das es an der Soft- bzw. Hardware liegt, muss ich bei Gelegenheit mal auslesen.
Es ist auch nicht so wichtig, es wäre natürlich schön gewesen, wenn man es so einfach anpassen könnte.
Danke für die Mühe. -
Gern geschehen
			@markus987
könntest du Bilder zum Unterschied zwischen „HMI 8 Skin“ und „HMI 8 Skin sport“ zur Verfügung stellen, oder kurz beschreiben worin hier die Unterschiede liegen?
Gruß -
Da mir das Thema auch keine Ruhe lässt habe ich mir auf Youtube mal ein paar Videos zum Thema Hidden Menu angesehen und habe dann festgestellt das es tatsächlich zwei verschiedene Menus gibt. die Fotos sind vom Lappi und damit eher mies, aber man erkennt den
Unterschied:
Eventuel meldet sich hier mal jemand warum es diese Unterschiede gibt. Ich bin jedenfalls Ratlos
Ich habe einfach nur Glück gehabt das bei mir die Einstellung möglich ist. -
ich hAbe das Facelift discover Media aber bekomme das Geheim Menü nicht freigeschaltet
Habt ihr den zugriffscode dafür ?
Mit freundlichen Grüßen -
Müsste Steuergerät 5F- Zugangscode S12345 sein
mhhh kan bei mir aber nur zahlen eingeben
Diese Information steht so in diversen Foren. Ich habe das Hidden Menu mit OBD11 freigeschaltet. Da ist das als fertige
Anwendung hinterlegt, sind 2 klicks. In einem Youtube Vid hat einer das hidden Menu mit VCDS und dem Code S12345
freigeschaltet. Eventuell hast du etwas übersehen?
Ich habe aber auch nur 5 Symbole in einer Reihe
Bei meinem neuem Radio also das Facelift discover Media
Und der Hintergrund ist einfach nur langweilig schwarz
