Grüß euch,
wie oben schon geschrieben möchte ich gerne wissen wie sich die Antriebswelle wenn sie defekt ist beim Golf 7 bemerkbar macht ?
Hatte den Wagen letztens auf der Bühne und dabei bemerkt das wenn ich die Räder vorne drehe die linke Welle leicht unrund läuft.
Geräusche in den Kurven macht er keine.
Wie macht sich eine defekte Antriebswelle bemerkbar ?
Hi,
habe so ein ähnliches Problem, dem ich wahrscheinlich demnächst nachgehen werde. Bei Beschleunigung aus dem Stillstand und nach rechts oder links eingelenktem Lenkrad knattert es von unten links...genau da wo die Antriebswelle ist. Problem ist, dass das Gelenklager (Radseitig) ausgeschlagen ist oder Unregelmäßigkeiten in der Oberfläche hat. Geräusche in den Kurven hab ich auch keine...nur beim Beschleunigen aus dem Stand.
Wenn das getriebeseitige Lager defekt ist, hört man das beim Beschleunigen und ich meine sogar, dass das Lenkrad dabei leicht rüttelt. -
Also wenn jemand Ahnung von Herstellern für Antriebsgelenk-Reparatursätze hat, bitte vorschlagen. Suche nämlich nach einem Hersteller, dem ich vertrauen kann
Mit SKF oder Spidan machst du nichts verkehrt
