Discover Pro, anderes Startbild bei Menütaste "Car" möglich?
    • Discover Pro, anderes Startbild bei Menütaste "Car" möglich?
      wenn man beim Discover Pro die Menütaste "Car" drückt wird der Fahrzeugstatus angezeigt.
      Bei mir habe ich zusätzlich unter dem Display-Menü "Ansicht" die Offroad-Anzeige aktiviert.
      Ist es möglich die Menüpunkte zu tauschen (z.B. per VCDS), so daß die Offroad-Anzeige immer als erstes Bild, nach drücken der Menütaste "Car" angezeigt wird, und der Fahrzeugstatus dann über das Display-Menü "Ansicht" ausgewählt werden kann?
      Touran 2.0 TDI, Typ: 5T (1T), Motor: I4, BJ: 06.2016
    • Ob die Reihenfolge geändert werden kann ist fraglich. Ich vermute das ist in der Programmierung so vorgegeben.
      Du kannst aber mit mehrmaligem drücken der CAR Taste auch zwischen den Fenstern durchskippen.
      Angenommen du hast die Radiosenderanzeige da. Einmal Car drücken würde dich zur Fahrzeugübersicht bringen. Wenn du zweimal drückst springst du dann gleich zum nächsten CAR-Menu.
      usw usw.
      ___________
