Hallo Leute ,
habe die Möglichkeit aus einem GTD (Schlachter) von meinem Kumpel , mehrere Teile zu bekommen , zu dem wäre der Tacho sehr interessant für mich . Lenkrad, Lane Assist ... ist ja kein Problem .
Die Frage ist ob ich den Tacho ( kein AID )von dem GTD in meinen Golf 2.0 TDI ohne Probleme einbauen kann bzw. Was muss alles dafür gemacht werden ?
Danke schon mal
GTD Tacho in normalen Golf nachrüsten
Was genau hast du denn vor? Bzw. warum willst du umbauen?
Wenn es dir nur um die Blende / Tachoscheibe / Zeiger geht, sollte man die Teile m.M.n. tauschen können.
Die Skalierung der Scheiben scheint bis 220km/h auch gleich zu sein, viel schneller wird er ja nicht laufen. -
Ich möchte die ganze Tachoeinheit vom GTD nehmen und in meinen Golf einbauen .
Tauschen möchte ich das ganze da ich den Tacho vom GTD mit sehr gut gefällt. Da ich die Teile geschenkt bekomme , warum dann nicht?
220 km/h werden nicht reichen -
Mit der Einheit vom GTD springt Dein Auto nicht mehr an. Meines Wissens läuft die Wegfahrsperre darüber. Müsste dann beim Freundlichen gemacht werden
Erstens so wie @Rocki sagt, zweitens Kilometerstand ist KEINE Codierungssache. Der muss Justiert werden, ausser du hast einen identischen Stand.
Das heißt also selbst wenn ich den Komponentenschutz entferne und den Tacho auf meinen Kilometerstand justiert hab , muss ich trotzdem dann noch zum Freundlichen , damit er mir die Schlüssel neu anlernt wegen der Wegfahrsperre ?
CarCommander 1.4 hätte ich zum entfernen des Komponentenschutzes und Justieren des Tachos -
Genau so ist es. Kommst Du nicht drum herrum. Ab zum
Okay . Danke für die Antworten
Hat jemand sowas schon mal machen lassen Bzw. Würd ich gern wissen was so an Kosten auf mich zukommt ?
