Servus Leite,
Ich bin auch endlich soweit mir ein neues, besser aussehendes lenkrad vom R-Line in meinen Highline nachzurüsten.
Das erste Bild ist mein aktuelles Lenkrad
Nach jetzt endlich Monate Langem suchen habe ich ein recht günstiges neues und unbenutztes Lenkrad mit Airbag gefunden und direkt gekauft.
Nach dem Kauf habe ich jedoch festgestellt das die Tasten Belegung nicht die selbe wie auf meinem aktuellen lenkrad ist Siege im Vergleich Bild von R-Line lenkrad
nun zu meiner eigentlichen Frage:
wenn ich mir nun einfach nur das richtige tastenbedienfeld für das R-Line lenkrad kaufe
Und diese tausche würde das ohne Probleme funktionieren mit der dann richtigen Belegung
Oder gibt es da Probleme
vielen Dank für eure Antworten
Golf 7 Highline lenkrad gegen R-Line lenkrad tauschen
Ich sehe da keinen Unterschied in der Tastenbelegung. Die Tasten selbst passen nur nicht vom einen aufs andere Lenkrad.
Und je nachdem ob ich ACC habe oder nicht ist entweder das Symbol mitm Auto drauf oder CNL. -
@Chico2016 würde eventuell die Tasten nehmen vom R-line Lenkrad
wenn dir neue besorgst
Ja genau, das meinte ich wenn die Tastenbelegung nicht stimmt einfach die richtige Tastenbelegung sprich die Einheit halt kaufen und diese am lenkrad wechseln ob das ohne weitere Probleme geht. Und mir zum Beispiel eine Fehlermeldung erscheint bzw. Die Tasten nacher doch nicht funktionieren
nochmal hier die Tastenbelegung von alt und neu -
Bau es doch einfach ein und probiere es mit den Tasten aus. Das kannst Du nichts kaputt machen.
Hatte mir ein R-Line Lenkrad mit ACC Taste gekauft und zusätzlich die passenden Mufu Tasten mit CNL Taste.
Zum wechseln einfach den Airbag ausbauen, die Chromspange aus dem Lenkrad hebeln (ist nur gesteckt und braucht sanfte Gewalt) und dann die Tasten austauschen. -
rusty schrieb:
Zum wechseln einfach den Airbag ausbauen, .
Davon mal abgesehen das gar nicht jeder den Airbag ausbauen darf.
Gruß Erzi
Bitte nicht schon wieder mit dem Thema !! Das bei den Sicherheitsrelevanten sachen defenetiev klar ist , das man dafür Geschult sein muss , sonsten naja kanns mal bös ins Auge oder fürs Leib - Leben gehen !
Wenn man nicht der Materie bewand ist un oder , Geschult oder Gelernt ......Bitte Finger Weg !!!! Man kann vieles als Linkshändler machen ,aber sich auch schnell sich mal sein Leben sich mit vermiesen!
Bei Sicherheitsrelevanten Sachen , muss man Kentniss für haben sonsten geht man sein Eigen Risiko ein des Leben , das muss einem jedem selbst zu dem Bewust sein !!!!!!!!
Wilst du mal Opa werden....ja . Dann lass die Finger weg wenn du keine Ahnung von hast , den das aneignen des abgelesenen kann auch mal zum bösen des werden. Der Handgriff muss Gelernt sein un das wissen dazu was man macht.
Lacht ruhig drüber , mir egal wenn man als Krüppel mal enden will !! Egal ob die Bremse oder AIRBAG oder rings herum ums Fahrwerk . Youtube un bla bla bla, bitte dein Leben , must dir immer Bewust mit sein un zu dem auch anderen seines, wenn das Fahrzeug dementsprächend Repariert wurde mit teils Wissen.
Wollte nur mal das zur Auge legen un keine Diskusion mit auslösen schon wieder !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! SchlussDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von keys ()
