Mein Xenon leuchtet bei 80-120mm Tieferlegung ca. 5-10m weit
und ab 120mm in den Himmel höher als fernlicht..
Das ganze wird an der HA von einem Niveau Sensor geregelt.
Jetzt ist meine Frage kann ich das Teil anlernen oder muss ich den iwie Mechanisch umsetzen bzw. umbauen?
Hoffentlich kann mir da mal einer eine Antwort geben Ein paar Jungs von mir mit locker 120mm an der HA haben das gleiche Problem aber keiner hat sich mal mit anlernen befasst und ob es überhaupt geht...wir haben bis jetzt nur den Sensor mechanisch "vergewaltigt"
LG Marv
Xenon Niveau Sensor HA / VA ab -80mm
Kann man anlernen. So wars beim 6er zumindest
Musst mitm Tester ne neue Grundeinstellung fahren
Gruß Renee
Bekomm ich also über VCDS geregelt? Ok Vielen dank jungs
PS: Bin gerade dabei 180mm Dämpfer zu ergattern -
Kann ich bestätigen einmal neue grundstellung dann funzt das wieder hatte ich bei mir auch
Sorry für's hoch holen, aber wie setzt man denn eine neue Grundstellung? Ich erörtere gerade, warum mein DLA nur 30m weit leuchtet und evtl könnte das Besserung bringen. Ich müsste nur wissen, wie man das neu einstellt.
In den gängigen Threads für "Mein Licht leuchtet nicht weit genug" hab ich leider nur OT gefunden. -
Mit VCDS oder mit OBDeleven eine Grundeinstellung der Scheinwerfer machen.
Und dann richtig einstellen (lassen) -
Ist denn überhaupt was an der Fahrzeughöhe geändert worden oder warum?
Eigentlich gibt es auch so keine pauschale "Grundeinstellung" für die Scheinwerfer, das nennt sich nur so weil man dem Auto dann sagt es steht jetzt "richtig" und man die Scheinwerfer vorher damit in eine Nullposition bringt bevor man sie dann einstellen kann!?
GrußDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Golfi16 ()
Das Problem ist, dass mein Abblendlicht nur ca 35m weit leuchtet. Egal ob mit DLA oder ohne. Am Fahrzeug wurde nichts verändert, das Problem besteht schon, seit wir ihn vor gut einem Jahr gekauft haben. Der Vorbesitzer dürfte anhand der Unterlagen ein VW-Mitarbeiter aus Wolfsburg gewesen sein.
Ich war damit schonmal in der (freien) Werkstatt, die haben die Scheinwerfer in Grundeinstellung gestellt, dann das Licht eingestellt. Nur leider leuchtet das Licht auch dann nur 35m weit, was gerade bei hügliger Autobahn (A7 Kassler Berge) ein echtes Problem darstellt weil man dann beim Durchfahren einer Senke nur noch 15m Sicht hat...bei 160.
Ich kenne es von meinen bisherigen Autos immer so, dass das eingestellte Abblendlicht immer "kurz unter dem Horizont" steht und damit auch vernünftig weit leuchtet, was beim Golf7 aber absolut nicht mehr der Fall ist.
Daher suche ich eine Lösung, da die Werkstatt das Licht auch nicht "noch höher" dreht, weil die sich damit im Zweifel haftbar machen würden.
