dann bin ich raus
dann bin ich raus
Mihail Milosevski schrieb:
Hallo Freunde,
ich bin ganz Neuling im Forum. ich will meine alte Rückleuchten zu Led Rückleuchten durch einfache Methode nachrüsten.
(ohne Codierung)
1. Können Sie mir sagen, was genau soll ich bestellen? Gibt es noch etwas oder die Led-Rückleuchten und Zusatzleitung sind alles was ich brauche.
2. Weiß jemand, ob ich die Garantie verlieren kann, wenn ich den Austausch allein machen würde ( oder nicht im offiziel VW- Werkstatt) ?
Und gibt es jemand in der Nähe von Recklinghausen, der mir helfen kann. Natürlich nicht umsonst.
Vielen Dank
das sind Faceliftleuchten
HJN schrieb:
brauche ich dann andere Adapter?
Die Rückleuchten sind ja glaube ich richtig?
HJN schrieb:
ohne Adapter passen die Stecker aber auch nicht auf die neuen Rückleuchten.
und das ist der Satz wenn du das VFL hast
...Selbst Gegenstecker besorgen und dementsprechend umpinnen
freischaltcode brauchst du glaube ich nicht,müsste so zu codieren sein. Muss man halt nur das richtige adpmap vom 09 haben und danach dann richten.
das sind die selben Module, auch hier gilt für das VFL.
das sind die Adapterkabel von Halogen auf Fl oder von Led-Rückleuchten auf Fl
Nightblue_G7 schrieb:
Das klingt gut, welche Teilenummern benötigt man dafür?
die kannst ja so aus etka raussuchen oder beim Facelift direkt gucken
Guten Morgen.
Ich lese seit einiger Zeit bei euch mit und werde sehr wahrscheinlich heute Abend einen Golf kaufen.
Der hat aber die normalen Rücklichter verbaut.
Ich habe mir schon die LED Rücklichter reserviert, kann jemand aus dem Ruhrgebiet helfen mit mir zusammen die Led zu verbauen??
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen...Gruß Salvatore
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Xxxxxxxxx () aus folgendem Grund: Modifiziert
einfach den Fred durchlesen,steht alles drin. Dann musst du dich nur noch für eine Variante entscheiden. Im Raum Ostfriesland (26***)kann ich dir behilflich sein,aber das wird zu weit weg für dich sein.
Floori schrieb:
Vielen Dank, wie codiere ich das Steuergerät um? Kann da nicht etwas kaputt gehen, wenn ich auf LED umrüste und nicht gleichzeitig das Steuergerät umcodiere?sky1 schrieb:
Für den Anschluss ans BCM ist die Anleitung dabei. Für die 0815-Variante gibt es hier die Anleitung.
Ausbau der Verkleidungen gibt es YouTube Videos. Alles kein Hexenwerk.
das man die Stecker anpassen bzw umpinnen muss hatte ich dir ja bereits schon gesagt
das denke ich auch
HJN schrieb:
Aber als "sozusagen leihe" ohne Software um die Fehler zu löschen die man beim experimentieren erzeugt,
ohne Anleitung wie die Stecker umpinnen muß....... hat man selber kaum Möglichkeit.
Das Auto, besonders der Umbau ist einfach so neu, das die meisten Händler gar nicht wissen was zu machen ist....
da müsste ich raten,ich habe noch kein adpmap (09) vom Fl. Ich weiß auch gar nicht welche Pins umgepinnt werden müssen. Das einzigste was ich weiß ist,das dass Bremslicht ein eigenen Pin hat.
sicher die linke Tülle?
Dann hast du gut Arbeit vor dir
