Ja aber wenn man keinen Stromlaufplan hat was da wie soll
LED Rückleuchten nachrüsten
Ich habe einen GTD mit den LED Heckleuchten, ich denke ich werde in naher Zukunft auf die getönten vom Golf R aufrüsten, das müsste doch einfach PnP gehen oder? Da ich ja jetzt schon die LED´s mit Xenon habe und quasi nur das "Gehäuse" tausch, sonst müsste doch alles gleich sein oder? Ist das so oder ist das ein Irrtum und da gibt es noch andere Faktoren zu beachten? Hoffe ihr könnt mir da helfen.
By the way, wenn ich die vom R habe, verkaufe ich natürlich meine Led´s vllt herrscht hier ja daran Interesse, evtl kann man sich ja da davor einigen oder so. -
Moin,
das ist dann bei dir nur PnP.
Bei denen vom R Golf ist ja nur dsa Plastik getönt und mehr nicht
Gruß -
Moin
Die ganz du einfach durchtauschen wie schon beschrieben und mit den R Leuchten kannst du bei mir fündig werden .....
MfG -
Hejj!
Kann mir wer sagen wo genau die zwei leds liegen die durch die Brücke leuchten sollten?
Mir kommt nicht vor als würde hier etwas nicht leuchten:
[IMG:http://s1.directupload.net/images/140131/temp/2pvddj7d.jpg]
[IMG:http://s7.directupload.net/images/140131/temp/489rjbu7.jpg] -
Die Brücke ist für die inneren Blinker für die Autos die nicht serienmäßig mit LED ausgeliefert wurden. Deiner hatte ja schon LED richtig ?
Dann leuchtet da auch nicht mehr als vorher !
Du kannst nur noch die inneren Rückleuchten mit als Bremslicht codieren lassen wenn mich nicht alles täuscht. -
Waren ja auch nicht Serienmäßig die LEDs
Das Kabel was von pin 3 zu den äußeren Leuchten geht hab ich wohl verlegt und angelötet(für den Blinker)
Ich habe nur wo gelesen, dass man von pin 4 zu pin 1 (oder so?) eine Brücke legen soll damit irgendwelche 2 LEDs auch noch leuchten und da frage ich mich jetzt wo die sein sollen xD -
Ok - aber davon habe ich noch nichts gehört aber eventuell hat ja noch jemand diese geheimen Infos - viel Glück !
Sonny schrieb:
Zudem muß noch eine Kabelbrücke gelegt werden, für die zwei einzelnen LED (Doppel farbig) . Dazu einen pin in den freien platz im stecker drücken (pin4) und mit pin 1 verlöten!
Diesen Beitrag meinte ich
Aber wird wohl nicht so schlimm sein, wenn ich drauf Sch... ;D -
Hey ich mische mich mal kurz ein
Ich habe bei meinem golf die LED Rückleuchten bestellt als Zusatz steht da dunkelrot sind das die vom R ? -
nein, sind die normalen! Also die der GTI/GTD auch serienmäßig hat!
Die Brücke ist für die beiden leuchten ganz außen, wo der Blinker lang läuft...die sind wahlweise Bremslicht oder Blinklicht!VCDS-User - Interesse an Codierungen, Fehlerspeicher auslesen etc. ?!... im Raum 44xxx, 45xxx und 59xxx ... und drum herum
Einfach per PN bei mir melden -
Bei den Rückleuchten vom R würde "abgedunkelt" als zusatz stehen.Greetz
Jansen -
Moin
Kannst du auch anhand der Teilenummer abgleichen.
Bei den R-Leuchten sind am Ende die Buchstaben C und D ...... -
super heute meine r ruückleuchten bekommen .. hab mich schon gefreut und jetzt bin ich draufgekommen das die teilenummern ident mit denen sind welche ich bereits eingebaut habe... .. die haben mir die gti led rückleuchten geschickt ...ahhhh jetzt kann ich wieder warten
die gti haben ein F zum schluss ://// zumin. bei den innerenlg Thomas
Golf 7 GTI Performance Pure white
APR Stage 1
VWR R600 Intake
HJS Downpipe
Alphamale 3 Zoll Klappenauspuffanlage
KW ST 30/30 Federn
VCDS User.
Mache ebenfalls Fahrzeugaufbereitungen. -
Wo hast du bestellt ?
@ronin1980:
Thomas meine sind schon drinVCDS-User - Interesse an Codierungen, Fehlerspeicher auslesen etc. ?!... im Raum 44xxx, 45xxx und 59xxx ... und drum herum
meine wurden falsch geliefert .. sind gti rückleuchten ... warte jetzt auf die richtigen...
lg Thomas
APR Stage 1
VWR R600 Intake
HJS Downpipe
KW ST 30/30 Federn
VCDS User.
Mal eine ganz andere Frage zum Thema Led Rüli's.
Weiß Jemand ob man nach dem umrüsten auf Led Leuchten auch die Dimmwerte ändern sollte auch wenn keine Fehlermeldung erscheint weil das macht man ja auch bei der Led Kennzeichenbeleuchtung.
Die Frage stelle ich,weil ich heute mal hinter meinem Golf hergefahren bin und es doch schon sehr hell leuchtet und es eventuell ja auch die Lebensdauer der Rückleuchten beeinflusst ?!
Vielleicht weiß das ja einer von Euch genauer ? -
hi leute .. sag wie habt ihr das mit den spaltmaßen nach dem rückleuchten tauschen hinbekommen ... glaub nicht das das bei mir so passt... :((
lg Thomas
APR Stage 1
VWR R600 Intake
HJS Downpipe
KW ST 30/30 Federn
VCDS User.
ich würde mal drauf tippen, dass du die nicht richitg montiert hast, hatte das gleiche Problem und habe sie denn neu ausgerichtt
Tags
