Vielleicht ist es für den ein oder anderen Hilfreich. Leider habe ich vom ursprünglichen Schaden kein Bild gemacht, das eine Bild mit dem getupften Lack lässt aber erahnen wie groß die Macke war.
Leichtsinniger Weise habe ich die Kofferraumklappe gegen das Garagentor geknallt und hatte eine 5mm große Macke bis auf die Grundierung reingehauen.
Was braucht ihr?
- Silikonentferner
- Schleifblüten in der Körnung 1500 2000 3000 und 5000
- Schleifstempel für Schleifblüten
- Lacktupfer
- Lackstift Set in Wagenfarbe
- Schleifpolitur
Die Marke Soll kannte ich nicht, hatte mit der Händler beim Lackierbedarf empfohlen, da ein 1l Gebinde von 3M übertrieben gewesen wäre. Kommt wohl aus Litauen, ich war sehr zufrieden mit der Politur
Als erstes müssen die Kanten an der Schadstelle gebrochen werden. Hierzu den Stempel mit einer 1500er Schleifblüte benutzen. Ohne Druck über den Abplatzer schleifen bis sich die Kanten glatt anfühlen.
Nun mit dem Silikonentferner die geschliffene Stelle gründlich reinigen.
Nun mit dem Lacktupfer den Abplatzer mit dem Basislack dünn auftupfen. 5-10 Minuten Ablüften lassen und dann mit Basis Lack wiederholen. Wieder nach 5-10 Minuten kann der Abplatzer mit Klarlack aufgefüllt werden.
Nun das ganze 24h besser noch 48h aushärten lassen.
Nach dem Abhärten ohne Druck mit der 2000er Schleifblüte auf dem Stempel die Unebenheit ausschleifen, weiter glätten mit dem 3000er und 5000er. Zum Schluss noch polieren und weg ist die Macke!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von ChrisNDS ()
