Habe mir das lange überlegt. Die Kosten, der Aufwand, steht in keinem Verhältnis zu den BREMSLICHT-PÜNKTCHEN
Die FL-LED-Rücklichter sind auch leicht abgedunkelt, daher kann ich völlig darauf verzichten.
Worin ich investiert habe sind die LED-HIGH- Scheinwerfer, die bringen MIR was - MEHR LICHT
Die Wischblinker sehe ich nicht beim BLINKEN
Da eine Nachrüstung der LED-HIGH-Scheinwerfer wesentlich teurer ist, gönne ich denjenigen die Wischblinker, die das Geld nicht für die SW hatten
Nachrüstung der LED Heckleuchten mit der dynamischen Blinkleuchte OHNE Module
Es zwingt dich ja niemand diese zu verbauen.
Die Kosten? Halten sich mit ca. 400€ (plus ein paar € für Verkabelung oder eben ~150 - 250€ für Module) im Rahmen. Ein neuer Satz Felgen kostet mehr. Zudem sich die alten Leuchten auch noch verkaufen lassen (ich habe z.B. für meine VFL R Leuchten 330€ bekommen)
Der Aufwand? Ist minimal. Die Leuchten sind in 5 Minuten ausgebaut. Wenn mans mit Modulen macht ist das inkl. Codierarbeit ein Aufwand von 30 Minuten -
Am FL ist der Aufwand höher, hier muss ohne teure Module eine Leitung zum BCM gelegt werden und damit ist einiges an Verkleidung auszubauen
Da sollte ebenfalls Verkabelung in der Heckklappe + Codierung ausreichen
MrAnderson schrieb:
Also ich finde die FL-LED Rückleuchten mit dyn. Blinker die geilste Investition, die ich in meinen G7 verbaut habe
Die Leuchtgrafik ist einfach meeega! Und wie @koenigdom beschrieben hat: Die Grafik von Licht und Bremse - geil! Ich steh total auf die Streifen, die einzelnen LED-Punkte, die beim Bremslicht noch dazukommen und dann noch der mittig gelbe Streifen, der alles teilt.
Zudem das Wischblinken beim G7 am saubesten umgesetzt wurde. Bei Audi findet man manchmal, dass man die einzelnen Segmente sieht.
Der Q2 mit seinem abgeknickten Winkel-Blinker ist meega hässlich!
Das mit der Geschwindigkeit des Wischblinkens hab ich logischerweise auch. Aber ich kann damit leben! Mit Codierung kann man wohl noch das 1x statische Blinken beim Öffnen unterbinden. Aber mit Dauerstrom an den Leuchten bin ich zwecks Batterie und leer nicht so der Freund. Daher hab ich es so gelassen.
Vielleicht spiele ich nochmal mit einem FL-BCM rum und schaue, was man damit noch machen kann. Dann würden die Blinker gleich ordentlich gehen. Aber das ist ne Frage des Geldes...
Wenn jemand die TN des FL-BCM hat, gerne her damit.
Aktive Blinkfunktion hat ein auf 1 gesetztes zugeordnetes Bit in pa_dynamisch_blinken
Und dann in Dynamische Blinkmodi diese Werte anpassen. Hier kannst Du dann den BCM sagen, wann die Leuchten dynamisch angesteuert werden. Genau so ist es im Facelift gelöst. Habe extra einen GTI Facelift ausgelesen zwecks Paramter.
Aber die Geschwindigkeit des Blinkers bei normalen Blinkvorgang ist doch beim VFL mit nachgerüsteten Leuchten gleich wie beim FL?
Dynamische Blinkmodi-ZV_Blinken_zu
Dynamische Blinkmodi-ZV_Blinken_auf
Dynamische Blinkmodi-DWA_Alarm_Blinken Dynamische Blinkmodi-Richtungs_blinken_rechts Dynamische Blinkmodi-Richtungs_blinken_links Dynamische Blinkmodi-Warnblinken_Zuendung_EIN Dynamische Blinkmodi-Warnblinken_Zuendung_AUS -
Der Kanal „dynamische Blinkmodi“ ändert an seinem Problem nichts. Egal was du da codierst, das BCM vom VFL muss quasi die Rückleuchten erst „aufladen“ so dumm es auch klingt. Und das Facelift hat da schon Strom parat.
Die Blinkgeschwindigkeit ist gleich, aber nur beim normalen Richtungs- und Warnblinken. Beim Auf- und Zuschließen nicht -
Beim Fl gibt es für das auf und abschließen eine separate Funktion, wo man die Geschwindigkeit einstellen kann.
Eben nicht! Die Leute mit einem FL werden das hoffentlich wissen oder vorher beim freundlichen prüfen.
Golf FL mit serienmäßig verbauten Standard LED Rückleuchten benötigen die Leitung nach vorne. -
Bitte!
MfG Manu
