Servus an alle...ich habe bei einem Kumpel seinem A6 gesehen wie bei dem Modell die Leuchte vom toten Winkel Assistent gelöst wurde und dachte mir das hätte ich gern bei meinem 7er.
Weil ich finde dass das kleine Symbol im Spiegelglas sehr schlecht zu sehen ist, vor allem bei Tag. Da finde ich die Lösung von A6 oder Passat zb, um einiges besser.
Interessant wäre ob man diese Leuchte vl einfach in das Originale Gehäuse Einfräsen kann oder ob die Spiegelkappen vom Passat zb. passen....anschließen sollte ja kein Problem sein, einfach die Kabel vom Glas rüber auf die Leuchte nur mal so ein grober Gedanke
Blind Spot Sensor Passat !!!!
Habe mit my Besten beim G7 Blind Nachgerüstet zu den echt morts Arbeit un beim Polo Origenal. Un denoch sehe ich das eigendlich gut im Spiegel beider FHZ. egal ob Nachgerüstet oder Origenal ab Werk.
Das was du haben wollen würdest denke wäre machbar aber mit etwas aufwand . So finde es aber gut das die Kappe schnell mal abmachen kann ohne das da noch seitlich was dran hängt . Man könnt es ja so machen das ne oder 2 smd aber Wasserdicht da dran un müste nur dann noch vom Blind kabel das abgreifen strom -
Da is doch kein Platz mehr für sowas?
___________
Doch, das sollte passen. Das wurde auch schon im Skoda so nachgerüstet, aber ob die Led mit den Steuergeräten harmoniert weiß ich nicht. Ich habe schon Berichte gelesen wo drin stand das es Probleme gab, da die Led überwacht werden.
Ja da hat Alex recht.
Nicht jede LED unterstützt das Steuergerät aufgrund der Überwachung.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
HAb heute wieder die kapp abgehabt un denke das da was passen könnte Marco digga
Aber für die Baustelle mag ich mich momentan nicht anschliesen un wege es somit ab, da erstmal die anderen erledigen will ! Un dann wenn es mich mal oder mit Alex oder Robsche oder dir Oder un oder anderen , es mal in erwegung kommen sollte un lust drauf - dann joa eventuell mal Hirn drauf hab. digga
Also ich mag das Umbauprojekt sehen. ALSO RAN MIT DIR UND MACHEN!
Nee erstmal nicht du Lui
Danke bin erstmal bedient mit meinen noch offenen Projekten. Un diesmal net nochmal , ja AID erneuern bla.... Das endlich auch abgeschlossen un endluich dem letzreren zu wenden wollen wnn echt dann mal zu zeit un kopf hab. Net schon wieder oder so oft mal ach wieder was geiles uns sofort spontan jetzt un das alte später . Neeeeeeeeee jetzt mal schluss
Du sagst doch immer halt mich sonsten
Ich halt mich diesmal selbst un zu dem bin doch kein Gold Esel. Nach und nach um so mehr die Freude , ja ich weis hab die dann gleich
Ne, du wolltest noch den Usbverteiler machen
ja ja ja ....ich un mein Holz du Arsch
Golfi 30 schrieb:
Usbverteiler
Das dann wenn erstmal im Polo un ach momentan das dann zu viel wird un immer mehr wird , da langsam echt die Bremse mache ! Das auch zu dem finanziel un der zeit. Hobby geil aber auch mal net rapotti galoppi
Das hält sich doch in Grenzen mit den Kosten, Kabel liegen hier immer noch
USB Verteiler nach hinten steht auch noch auf meiner Liste, Aber nun genug OT
Umbauen kann man immer was
schaue nach wie vor wegen der elektr. Heckklappe, ich will das unbedingt
aber das mit dem Spiegel würde mir schon gefallen, finde Fahrerseite geht von der Sicht aber Beifahrer bei mir teilweise untertags sehr schwach zu sehen -
wisst ihr vielleicht ob die spiegelkappen vom passat b8 am golf passen ???
hmm gute frage
