momentan ist bei mir das öffnen der Fenster mit FB maximal aus 3 Metern möglich (jenachdem wie ich die FB halte).
Da das auf und zuschließen ja aus 30-50 Metern Problemlos funktioniert, denke ich mir dann muss das Fenster öffnen ja auch gehen.
Habe einen Variant MJ2014 ohne Kessy.
Fenster Komfortöffnen Reichweite erhöhen
Drückst du nur 1x und hälst den Knopf dann fest?
Oder drückst du 2x hintereinander und hälst den Knopf dann fest?Gruß Erzi
Tausch Mal deine Schlüsselbatterie.
Könnte so weit runter sein dass es nicht mehr für das Aufrechterhalten des Signals reicht. Nur noch für den kurzen Impuls auf/zu bzw nur auf kurze Distanz.Gruß
Also ich habe es gerade nochmal getestet (Zuhause) und da hat es auf einmal problemlos funktioniert.
Nun zu meinen Vermutungen:
- Störsignale an bestimmten Standorten (Will es immer auf Arbeit nutzen und funktioniert nicht richtig)
- Ich habe meinen Schlüssel diese Woche kaum benutzt (Batterie nun stärker)
Weiß ich leider nicht genau. Aber ich hatte schon den Fall das es eben erst nach 2x drücken zuverlässig ging. Beim 1. Mal ist gar nix passiert. Nur die Verriegelung auf.
Gruß Erzi
Dann war da was nicht in Ordnung. Ein
mal drücken reicht. -
Auf unsrem Firmenparkplatz (ca. 90% VAG) geht die Funktion auch selten korrekt wenn alle fluchtartig nachhause wollen und wie bekloppt aufsperren.
Fährt man aber später los und trifft nicht grade zufällig auf andere, klappt es immer mit 1x drücken-halten.___________
