Ich denke es ist eine Sicherheitsfunktion, das wärend der Fahrt durch irgendein Impuls, das einem Kick ähnlich ist, der Kofferraum sich nicht öffnet. Genauso bei einer Ampel das eine Katze oder ähnliches das Öffnensignal nicht verursacht. Während natürlich an einer Ampel es keine sicherheitskritische Geschichte wäre aber in Fahrt schon. Es gibt noch andere Beispiele, wie Waschstrasse, usw.
[Diskussion] Nachrüstung elektrisch öffnende und schließende Heckklappe für den Golf 7
Waschstraße ist ein gutes Beispiel.
Weiß nicht, ob man nicht evtl einfach im BCM codieren kann, dass der Emblemtaster bei Motorlauf nicht geht.
Ansonsten, wenn Du den vorderen Taster ja auch (wenn ich es richtig in Erinnerung habe) mit einem anderen Taster nutzen willst, hättest Du dessen dritte Leitung für Zündung nach hinten über.
Alternativ könntest Du auch das mittlere Bremslicht nutzen. Das klappt allerdings nicht in der Waschanlage...
Da muss ich mir auch noch mal Gedanken machen...VW Golf 7 Variant Highline 2.0TDI DSG (gebaut am 19.03.2015)
Könnte man für das Sperren des Öffners bzw des Kicksensors nicht die automatische Türverriegelung während der Fahrt nutzen. Also umcodieren und dieses Steuersignal nutzen?
Genial!
Beste Lösung.VW Golf 7 Variant Highline 2.0TDI DSG (gebaut am 19.03.2015)
AhmetEGolf schrieb:
Hallo Leute,
das mit der Lila Leitung hat geklappt - Kick-Senso funktioniert.
Was ich noch gemacht habe ist in den Sicherungskasten die 12V Leitung zu integrieren, sodass das Ganze ein bisschen professioneller aussieht. Der einzige Unterschied ist, dass ich statt einem Flachdraht einen Kabelbinder verwendet habe. Nach dem ich den Kabelbinder durch einen noch freien Sicherungsholraum geschoben hatte, habe ich auf den Kabelbinder den Power-Kontakt drauf gesteckt (mit Teppichmesser am Ende einen kleinen Schlitz in den Kabelbinder geschnitten, damit der Kontakt an den Kabelbinder eingeklemmt werden kann), sodass ich über den Kabelbinder den Kontakt mit stärkere Beanspruchung in den Sicherungsholraum einziehen konnte. Somit habe ich diesen unschönen Sicherungsadapter nicht im Sicherungskasten, sondern eine im Sicherungskasten integrierte Sicherung.
Ein Problem habe ich allerdings noch, damit über den Kick-Sensor während der Fahrt oder beim stehen an der Ampel der Kofferraum nicht geöffnet werden kann muss die ACC-Leitung (Zündungsplus) vom Kick-Sensor noch angeschlossen werden. Gibt es einen Leitung für Zündungsplus auch irgendwo in der Heckklappe? Wäre für eine Hilfe dankbar.
Hier die Anleitung für den Sicherungskasten:
[IMG:https://www.golfmk7.com/forums/index.php?attachments/20200420_fuse_box-jpg.170679/]
Wer es genauer haben möchte noch der Link, wo es detaillierter beschrieben ist: Sicherungskasten
Das: "Weiß nicht, ob man nicht evtl einfach im BCM codieren kann, dass der Emblemtaster bei Motorlauf nicht geht" wäre natürlich eine sehr gute Lösung aber im Moment, da ich voll im Umbau stecke und meine Tochter drängelt das ich endlich fertig werde sollte damit sie endlich wieder fahren kann, wäre die schnellste Lösung ein Tipp wo ich in der Heckklappe "Zündungsplus" anzapfen kann.
Hast du eine Anhängerkupplung. Normaler Weise kommt dort geschälten Plus an
meiner: Golf 7 Variant 1.5 TSI 110kw/150PS DSG Bj: Okt 18 Farbe: Weiß
von meiner Freundin: Golf 7 1.2 TSI Schaltgetrieb Bj: 2014 Farbe: Schwarz -
nein, eine Anhängerkupplung habe ich nicht
Hast Du eine Steckdose im Kofferraum? Bei mir ist die nur an, wenn der Zündschlüssel auf Stellung 1 ist.
230V-Steckdose hat auch Zündplus.
Weiß nicht ob der GSM-Verstärker auch Zündplus hat. Falls Du Komfort-Telefonie hast.VW Golf 7 Variant Highline 2.0TDI DSG (gebaut am 19.03.2015)
Jetzt ein paar Videos und Bilder von mir.
Wie die Heckklappe öffnet und sanft schließt:
Heckklappe 1
Heckklappe 2
Sanftes schließen näher:
Heckklappe 3
Öffnen/Schließen über Taster Mittelkonsole:
Heckklappe 4
Sanftes Schließen mit diesem Umbau erreicht:
So sieht es im Sicherungskasten aus (integrierte Heckklappensicherung):Inked20210415_190957_LI.jpg
Noch ein paar Bilder:
20210415_190442.jpg,Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von AhmetEGolf ()
Sieht gut aus. Macht mir fast Laune das auch zu wollen.
MEEEGAAA!!! Super Umbau @AhmetEGolf
Habe noch eine frage:
Bei mir kan ich mit der ab nur die heckklappe offenen, schliessen geht nicht uber den ab ??
Hat jemand ein idee warum das nicht geht ? coding ?
Danke! -
Was meinst Du mit "ab"? Das Emblem?
Ich meine die fernbedienung.
Gehr bei mir auch noch nicht.
Das kann aber nur mit CAN funktionieren. Woanders kann das Steuergerät nicht die Info von der FFB bekommen.
Habe CAN noch nicht angeschlossen.
Vielleicht rächt sich bei dir jetzt, dass Du den CAN von der Kamera (ICAN) und nicht vom KCAN abgegriffen hast?!
Nur eine Vermutung.VW Golf 7 Variant Highline 2.0TDI DSG (gebaut am 19.03.2015)
Ich habe die CAN von AHK angeschlossen, und wird geoffenend mit fernbedienung aber nicht zu....
Entschuldige, ich dachte Du wärst an die Kamera gegangen.
