Golf GTE umbau auf größeren Lader möglich?
    • Golf GTE umbau auf größeren Lader möglich?
      Hallo Zusammen,
      wisst ihr zufällig ob man beim GTE 1.4 TSI CUKB Motor nen k04 Lader verwenden kann ohne probleme? Würde mich mal interessieren, würde gerne etwas Leistung aus dem GTE rausholen.
      Lg
      Christian
    • koenigdom schrieb:
      Da müsste man mal mit einem äußerst kompetenten Tuner sprechen was die Software betrifft.
      Der 1.4 TSI leistet 110 kW, der E-Motor 75 kW und das Fahrzeug in Summe aber nur 150 kW.
      In wie weit sich da eine Leistungssteigerung des TSI Motors auswirkt... fraglich.
      also ich habe bei diversen chip tunern angebote für eine leistungssteigerung von 20kw beim tsi bekommen siehe Hier
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Biolaxy ()
    • Vielleicht zählt für ihn die optische Ausstattung und nicht das Image dieses Fahrzeugs.
      Aber zurück zum Thema.
      Das Getriebe DQ400 sagt ja schon aus, wie weit man es ausreizen kann.
      Nur mit Hardware geht es nicht. Denn das Getriebe würde die Leistung eliminieren...also auch eine Anpassung des DSG ist notwendig.
      Wenn du einen anderen Lader verbauen würdest, dann brauchst du sowieso ein "Chiptuning"
      Also @Biolaxy, entweder du änderst deine Überschrift, oder du lässt das hier zu machen. Denn ein K04 ist definitiv nicht das richtige für einen 1.4er und passt auch nicht.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von rup ()
