Ich habe mich jetzt endlich dran gemacht meine Schweller zu montieren. Im Netz findet man keine Infos zur Montage ohne bohren. Also einer muss der erste sein, und was soll ich sagen es geht. Habe sehr oft gelesen es würde nicht funktionieren, wegen der Form vom Schweller.
GTI/GTD Schweller ohne bohren montieren
Und wie hast Du die Oberfläche von Schweller am Fahrzeug vorbereitet?
Welche Kleber hast Du genutzt?
Top Arbeit!Es gibt keine dummen Fragen nur dumme Antworten. -
Danke. Wenn Du Interesse hast, stelle ich eine Anleitung mit Fotos ein.
bin ganz neu hier und habe seit März meinen 1,6 er TDI SCR, das mit der Verbreiterung würde mich auch Interessieren. Hast du Sika genommen? -
Jep habe ich
Wie lange hast du es trocknen lassen, reichen 24 Stunden?
Tomek schrieb:
Danke für die Info
Tomek schrieb:
kannst du die Anleitung reinstellen?
Gruß -
Hast du die Facelift–R (line) Schweller montiert oder VFL GTx Schweller lackiert? Die glänzen so auf den Fotos
Sind die normalen VFL vom GTI/GTD.
Habe sie geglättet und lackiert. -
Was ist eigentlich besser, bzw Vor- und Nachteile der beiden Methoden. Sina vs 3M Doppelseitiges Klebeband.
1) welches hält besser ?
2) welches geht wieder besser ab (falls Rückbau nötig) -
Klebeband geht garnicht. Der Schweller ist dafür zu stark auf Spannung, und auch zu wenig auflagefläche für Klebeband.
Und zu 2 Rückbau ist nicht möglich,ohne den Werkseitigen U Schutz zu beschädigen.
okay .Haste ne Anleitung dazu?
