Hallo Leute,
Ich möchte gerne von euch wissen, ob der Turbolader von meinem Golf wassergekühlt oder nicht?
Ich freue mich über jede Antwort.
Wassergekühlter Turbolader beim 2.0 TDI 150PS Bj. 6/2015
Die Turbolader sind nur bei den Benzinern wassergekühlt. Hier wird aufgrund der höheren Abgastemperaturen die Lagerung des Turboladers gekühlt damit bei Fahrzeugstillstand das heiße Öl nicht auf der Welle des Laders verkokt, deshalb gibt es eine kleine elektrische Zusatzwasserpumpe die Temperaturgesteuert nachläuft
Ich dachte, dass der Diesel heißer verbrennt. Ich habe mal gehört, dass aufgrund der Start-Stop Automatik, der Turbolader bei jedem Auto (egal, ob Benziner oder Diesel), wassergekühlt ist.
Nein, die Temperatur beim Verdichten ist zwar beim Diesel höher als beim Benziner, die Verbennungstemperatur und auch die Abgastemperatur aber widerrum beim Benziner.
Turbolader waren früher auch nicht wassergekühlt, sind bei (fast) keinem (außer eben Benzinmotoren) Auto mit Start-Stop wassergekühlt und es ist auch nicht nötig.
Die Start-Stop Systeme sind Strom und Temperaturabhängig geregelt, wenn die Motor bzw. Öltemperatur zu hoch ist geht der Wagen garnicht aus -
Ab welcher Öltemperatur spricht man von "zu warm"?
Danke für die schnellen Antworten. -
Das weiß ich leider nicht genau ab wann beim Golf der Motor nicht mehr ausgeht, ist auch wieder vom Motor abhängig. 130°C in der Ölwanne macht das Öl schon mit
Ab welcher Öltemperatur kann man beruhigt den Motor auachalten?
Ich warte zumindest, meistens, bis die Temperatur auf etwa 95-96°C gesunken ist, bzw. fahre ihn soweit runter kalt. -
Das kann man pauschal nicht sagen, nen Golf R muss man auch mal mit 110°C aus machen, weil bei modernen Motoren eine Kennfeldgeregelte Kühlung vorhanden ist und die Motoren generell so heiß laufen.
Einfach die letzten 4 - 5 km gemütlich fahren dann passt das schon -
Meinen 184er kühle ich immer auf max. 98 °C runter. Das geht extrem schnell und sehr gut im Standgas.
Auf schneller Langstrecke bleibt der TDI währen einer Pinkelpause an und wird erst am Ziel ausgemacht
Wenn dadurch die Laderwelle 50000 km länger mit macht hat sich das 1000x mehr gelohnt als die lächerliche "Ersparnis" von 0,1L Diesel in 10min! -
Danke für die schnellen Antworten. Ich werde es auf jeden Fall berücksichtigen.
