Grüß euch,
wollte mal nachhören ob es orig. Stoßdämpfer gibt die ein wenig komfortabeler sind als die von VW am GTD ?
GTD gibt es bessere / komfortabeler OEM Stoßdämpfer
Warum sollen die denn unbedingt von VW sein?
Meine natürlich welche aus dem Zubehör
Benutze mal die Sufu. Zu dem Thema gibt es genug Infos, zb. B8 Bilstein
Bilstein B8 Komfort drücken die Hinterachse 1,5cm höher...
Habe Sie verbaut und deswegen auch die Frage... -
Ich hätte auch gern etwas weichere Dämpfer.
Dann verbaut den Dämpfer vom normalen Fahrwerk. Das ist dann deutlich komfortabler.
Lenkt aber nicht so direkt ein und schaukelt sich leicht auf .
Ich hatte neuwertige bei eBay gekauft.Golf VII 1,0 TSI 110 ps Join
passen die Dämpfer dann zu den kürzeren Sportfahrwerks Federn?
Von der Bauform sind die gleich nur der Anschlagpuffer muss getauscht werden da der vom Sportdämpfer kürzer ist. Natürlich muss der Dämpfer auch von einem mit Mehrlenker Achse sein.
Poltern war natürlich auch nicht mehr zu höheren.Golf VII 1,0 TSI 110 ps Join
