Vcds kann nicht flashen
Dann bleibt aus meiner Sicht nur ein anderes Steuergerät.
Kenn auch keinen im Raum Bremen der sowas könnte.
Ein Anderes kriegt man ja mal günstig.
Vielen Dank ihr zwei, für Eure schnelle Hilfe!
Und nach Ostfriesland ist auch wieder zu weit, neu bestellen ist stressfreier
Kein Problem. Wie hier im Thread zu lesen hab ioch selber einen langen Leidensweg hinter mir.
Ich hatte aber schon ein ähnliches Problem mit einem Steuergerät was sich nicht auf allen Bits codieren ließ.
Ich denke mit einem anderen sollte es laufen.
Viel Erfolg noch.
Den Schmerz will ich mir gerne ersparen. Ja Ostfriesland ist ein bischen weit . Hab auch grad ein anderes bestellt.
Ist ja schon ein bißchen wie Lotto spielen.
Sobald es in Betrieb ist, gibt's dann ne weitere Rückmeldung von mir.
BG Andreas
Ich freu mich auf die ausführliche Anleitung von dir
Hab erst ein neues eingebaut, aber das hatte keine Parameter, das zweite konnte ich auch nicht codieren. Das dritte hab ich dann aus England gekauft aus einem Golf mit fast identischer Ausstattung, das konnte ich dann codieren. Ist leider seit dem Golf 7 nicht mehr so einfach mit den Steuergeräten.
Och nöö, Christian, dafür fehlt mir einfach die Motivation. Die super Pionierarbeit haben ja schon andere geleistet
@AUDIRS Ich hab auch mir eins gekauft was meiner Ausstattung am nächsten kommt. Also schon mal aus dem 1,2 TSI. Da dürfte schon mal die Verbundlenker-Hinterachse von vorn herein codiert sein.
Wie gesagt, es läuft ja sogar schon. Alles ohne Fehler. nur das erste Byte ist quasi auf 06 hartkodiert. Selbst Vcds kennt das nicht. Vielleicht soll das ja so sein. Aber ich hätts gern original. Nicht das man sich deswegen andere Querschläger einhandelt.
Helfe mir mal auf die Sprünge. Kenne mich mit VCDS nicht so aus. Wenn doch alles funktioniert und keine Fehler hinterlegt sind, und nix in der MFA steht, warum muss dann unbedingt dieser besagte Byte geändert werden.
Habe auch so gedacht. Vielleicht erschaffe ich mit grad ein Problem was gar keines ist. Ich hoffte dass mir hier vielleicht jemand auf die Sprünge helfen kann. Könnte ja zum Beispiel sein dass die Leuchtweitenregulierung mit abweichendem Fahrzeugtyp andere die Sensordaten anders auswertet als beim Golf.
Ich möchte einfach sicherstellen mit meiner Bastelei niemand im Straßenverkehr durch unbeabsichtiges Blenden zu gefährden. Da geh ich lieber auf Nummer Sicher.
Gruss Andreas
Danke für die ausführliche Antwort
Die ersten drei Zahlen geben an ob es in einem Golf 7 sitzt, ist ganz wichtig.029A01003F010200 das wäre meine Codierung mit Mehrlenkerachse.
Hallo Leute,
Habe ebenfalls von normal Xenon auf Xenon mit LED Tagfahrlicht und DLA umgerüstet. Wenn man sich alles durchließt erklärt sich auch alles selbst und funktioniert auch soweit alles. Habe die Anpassung im STG9 so durchgeführt wie es auf Seite 5 beschrieben wurde allerdings funktioniert mein Fernlicht nicht. Hat da ggf. einer nen Rat drauf?
Auto ist nen Golf 7 Variant bj 7/16, STG 55 ist nen 7P6 907 357 D, Scheinwerfer habe ich komplett gekauft, nichts zusammengeschustertes.
Danke schonmal50E536B0-5097-45D1-AB23-2BF8DEBFEDB8.jpeg331725F9-8511-4BAC-AB89-BBA0DA31A64C.jpeg
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Rubber88duck ()
Hi hast du im Bordnetzsteuergerät auch deine Scheinwerfervariante richtig codiert? Du hast ja jetzt keine Shutter mehr, sondern Walzen fürs Fernlicht. MFG
Hi und danke für deine Antwort,
Ne codiert habe ich im STG 9 nicht sondern nur die Anpassungskanäle wie beschrieben verändert.
Muss ich mal überprüfen, welches Bit ich im welchen Byte verändert werden muss weißt du nicht zufällig oder ?
also das wäre im STG 9 Codierung Byte 6 Bit 5-6 auf Not installed setzen. Bringt aber leider keine Besserung oder wieder busruhe abwarten?
Also über Nacht hat sich was geändert und zwar leuchten die Lampen wenn ich Fernlicht machen möchte aber halt nur auf Abblendlicht. Die Anpassung passt wirklich wie sie auf Seite 5 steht? Denke mal hier werden schon einige den Umbau gemacht haben und da dürfte die Anpassung schon korrekt steht.
Rubber88duck schrieb:
Hallo Leute,
Scheinwerfer sind mit DLA, hatte ich geschrieben.
Hast du reinzufällig die Zeilen für die Anpassungskanäle der Lichtfunktion die ich deaktivieren muss ?
Muss ja irgendwie machbar sein das man es eincodiert bekommt.
Hab ich wohl geschlafen beim Lesen
Müsste doch die Lichtfunktionen in Leuchte10SHUTTER, Leuchte11Shutter betreffen.
Bin jetzt nicht wirklich der Profi aber ich würde die Lichtfunktionen dort deaktivieren. Im Prinzip ist doch wie bei einer nicht benutzten Lampe/Ausgang vorzugehen.
Fehlerort mittleres Byte auf 0
Lampendefektbitposition auf 0
Lasttyp auf 0
Lichtfunktionen auf "nicht aktiv"
Musst halt mal schauen...
