Ich habe seit Auslieferung ein lautes Poltern von vorne links bei Bodenunebenheiten und ganz schlimm auf Kopfsteinpflaster bis ungefähr 40 km/h.
Betätigt man ganz leicht die Bremse, hört es auf. Es sollte also mit der Bremse oder dem Fahrwerk zu tun haben.
Wenn man recherchiert, findet man etwas von TPI und Querlenkerlager fetten, oder Bremszangen-Wechsel auf Garantie.
Könnt ihr das Poltern/Klappern zuordnen?
Auf Kopfsteinpflaster:
instaud.io/3KxL
Flickenteppich:
instaud.io/3KxN
Danke!
Was ist das für ein Geräusch?
da sind die Fertigungstolleranzen zu groß und die Beläge klappern in der Zange. Prüfen kannst Du das durch wackeln an der Bremsanlage (Zange) es sollte dan leicht metalisch klappern.
